EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
А какие конкретно файлы надо удалить?
Вообще-то чистка старого WIS - занятие трудоёмкое и редко когда успешное. Там на диске С в Programm Files в EWAnet есть ещё файл KILL, но и он не всегда помогал.
Лучше, на мой взгляд, откатить систему на точку восстановления, созданную до установки WIS. Вот тогда система точно будет чиста, в том числе и от остатков оного в реестре.
В ipconfig у него самого нет МАСа, но у адаптера сети этот новый MAC появился, его считала EWA.
У меня модем МТС, марку его я тебе написал. Он белый с красной полоской, но никакой маркировки Е171 на нем нет. Покупал в сентябре этого года.
После установки, в ipconfig у меня тоже появляется PPP-адаптер Internet MTS, и новый адаптер, который называется «Подключение через адаптер широкополосной мобильной связи МТС», у него есть МАК (LAN ID), который постоянно меняется. Вот EWA его и не может определить.
У МТС модемы разные, надо попробовать другой, у меня скорость доступа в интернет 7,2 Мбит/сек.
Стоимость 750 р.
У твоего модема, наверное, 14,4 Мбит/сек.?
Я думаю, что они технически разные ну или драйвера другие!
Поставил вис но в ева нет ярлыка.В админ тулс на вис горит верхний красный светофор и пишет что работо с вис завершена.Нажимаю запустить и ничего не происходит.Подскажите что я не доделал?Спасибо!
Как актуализироварь базу данных вис?
Подскажите пожалуйста, есть ли мануалы по работе с данными программыми? А то поставил и разбираюсь методом "тыка" как это всё фунциклирует :)
как скопировать документ из wis?
Нажмите в открытом окне программы сверху кнопку "помощь" откроется мануал на русском языке с содержанием, картинками и примерами.
Можно разными способами. В окне любого документа или открытого раздела сверху есть значок принтера.
Жмите туда.
Откроется окно текущего принтера, которое вы можете сменить на печать в файлы:
Факс-майкрософт при наличии Windows,
PDF - при наличии Adobe Acrobat
PDF - при наличии программы Snagit
Также: если документ весь вмещается в экран - нажмите кнопку Prt Scr на клавиатуре, затем откройте Paint и нажмите Ctrl+V, затем сохраните как jpg.
Вариант последний, для неимущих на проги:
Распечатать на текущем принтере на бумагу, и снять копию на ксероксе. :D
Нажать кнопку "Актуализировать" и дальше выполнить все просьбы Евы про что и куда вставить. :)
Жал но ничего не происходило,пока не поставил епц и после этого всё само заработало.
Я об этом и говорил. Еву надо внимательно слушать, что она хочет. А она и говорит на определенном этапе инсталляции: "А вот сейчас опять вставь мне EPC, как в первый раз!"
ЗЫ. Можно, конечно, женщину методом тыка использовать, а можно слушать, чего она хочет.. :icon_e_wink: Тогда и сам быстрее добьёшься желаемого. :D
Мне епц не нужно было ,поставил просто так. Ставил только вис.
Добрый вечер! Извиняюсь заранее за оффтоп, но проблема связанна с EWA'ой.
Проблема та же что и у пользователя FDI, только EWA установленна на виртуальную машину.
Если проблема в настройках VMWare, то как её исправить?
Заранее спасибо.
    154,9 KB · Просмотры: 451
А существует возможность использовать WIS оффлайн? Или только полная регистрация?
Это не "полная регистрация" (где вы имеете в виду?), это введение ключей в инсталлер легального дистрибьютива. И пользуйте, пожалуйста - без интернета, встроенный Jawa-апплет каждый раз запрашивает ваш пароль и проверяет соответствие ключей МАК-адресу и всё.
Есть и он-лайн версии, доступные специалистам официальных дилеров МВ, а также, прошу заметить, и членам нашего Клуба.
Заранее спасибо.
Вы полагаете, мне нужно помнить, какая и у какого пользователя проблема была?
Нет, я против.
Меня пугает то, что я при регистрации онлайн "сдаю" свой мак-адрес. Вам в России хорошо, вас никто искать даже не подумает, правовая база другая. А ко мне придут люди в штатском и предложат заплатить тысяч пять или уединиться года на два за неправомерное использование программы.
У меня в хозяйстве есть ещё Ниссан. Программа для Ниссана не требует, к примеру, никакой идентификации через сеть. Потому можно пользоваться спокойно без подключения к сети. А в случае с Мерсом при регистрации онлайн - очково.
Или я не всё правильно понял?
Поменять MAC-адрес - раз плюнуть, к тому-же он передается в Ethernet-фреймах в пределах только своего сабнета. Но с января этого года EPC и WIS при запуске проверяют сертификаты сервера он-лайн и без подключения к интернету не работают. Офлайн будут работать только версии (по моему) до 11.2010
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где в WISe искать схемы электрические. Они ведь там должны быть или нет?
Roman211
