EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
Спасибо за советы! Вот на неделе выкрою время и обязательно попробую каждый вариант, о результатах отпишусь.
.Bad!
Помогите кто знает.При коротком тесте выдаёт ошибку(1.1)-1.501.9551 и пишет что нет напруги на клемме 30 и (или)31.Куда копать ?Подскажите пожалуста.Клон китайский ,смотрю только свою машину.3 недели назад всё работаро чётко.К нету комп не подключал и с прогами ничего не делал.
Sorry, it's don't DAS thread.
не получилось
C:\Program Files\EWA net\config\wis_cfg
Открываем блокнотиком!
Находим строки
<PARAMETER name="datacardUrl">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
и
<PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
И меняем адрес сервера на
<PARAMETER name="datacardUrl">http://localhost:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
Если у вас оболочка установлена на локальной машине!
Всё сделал как описано ( установлена 05.2010)....свой вин ввожу, пишет
"тип/модельный ряд недействителен"
в еве администрировании вис санкционирование доступа галочка стоит ?в вашей версии что написано мною не нужно делать вам
Если Вы имеете ввиду администрирование---группа, то в пункте Санкционирование доступа EPC стоит галочка Как санкционирование доступа СТО
аналогично и с WISом
Ну а дальше показать запись санкционирования -там где галочки стоят?показывать дату карту
Добрый день. Вопрос по установке WIS. Ставлю первый раз. Но уже попыток 5 сделал,не получается. Зарегистрировался,ключ правильный,файлы на жесткий диск копируются,но при проверке файлов выскакивает ошибка. База не установлена. Программы ставил разные 2008,2011,2012 года. Каждый раз одно и тоже. Почему это может быть?
1."Ошибка" какая? Точная цитата нужна из окна, номер ошибки если был.
2. "Разные программы". В Гигах размер каждой выложите, пожалуйста.
3. "Файлы копируются". Какие "файлы", может, базы?
4. На каком шаге (шагах) останавливается копирование? Через какое время (примерно, в минутах) прекращается копирование?
5. Если завершается, сообщает что? Какой файл не найден или инвалидный?
Это все симптомы, которые надо описывать как можно подробнее при вопросе.
Попробую по порядку:
1. Ошибка не выскакивает. То,что есть на экране,прикладываю к сообщению.
2. Размеры программ DVD1- 4 999 680 и DVD2- 8 203 178.
3. Возможно,что бызы копируются,видно на фото.
4. Копирование не останавливается,все копируется,но на стадии проверки скопированных файлов выскакивает,что: "Установка базы WIS не удалась". И только кнопка "OK".
5. Про в версии программы 1.15.183.3 ничего больше не сообщает. А в предыдущих программах что-то говорилось про инвалидные файлы. Завтра поставлю другую версию программы и напишу какие ошибки пишет и на какие инвалидные файлы ругается.
    64 KB · Просмотры: 127
    74,7 KB · Просмотры: 136
  • Мне нравится
Реакции: tir
Не путайте с ЕРС
Это ЕРС весит 27.5 гигов
А человек ставит WIS
Это EWAnet весит столько (EPC+WIS/ASRA).
Ну да, если только WIS, то весит нормально..
porra, воспользуйтесь поиском в теме, здесь ответ был, из-за чего сбрасывает на тесте. Почитайте тему не ленитесь, я ж не упомню всё...
(UAC там отключить, антивирусники, какя операционка стоит..), найдя причину в теме, и обеспечив необходимые предынсталяционные условия, имейте в виду следующее:
При кривой установке надо начинать только на чистую, записей в реестре никаких быть не должно! Кардинально - надо откатить систему назад, до первой попытки установки программы.
Понял Вас,сейчас почитаю. Спасибо.
Добрый день. Не получается поставить WIS. Вернул состояние компа до попыток установки программы. Ставлю WIS версия 1.7.59.27, 03.08 года. 2 файла: 3 970 304 и 5 997 760 кб. Операционка windows 7, антивирус и контроль учетных записей (UAC) отключил. Все ставлю на диск "С". После копирования баз выскакивают следующие ошибки,они в картинках. Что делать не знаю,уже всю голову сломал. Есть мысли?
    48 KB · Просмотры: 460
    43,6 KB · Просмотры: 448
    42,8 KB · Просмотры: 431
    45,7 KB · Просмотры: 460
    41,2 KB · Просмотры: 442
    43,4 KB · Просмотры: 431
porra, у вас просят в первом окне 1-й диск. Ещё раз. Так дайте.
И читайте тему ещё:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=232078&highlight=ошибка+42#post232078
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=103672&highlight=ошибка+42#post103672
Знаете, как эти ссылки у меня появились? Нажал "Поиск в этой теме" и ввёл "ошибка 42".
Ищите и вы, таким же образом.
1."Ошибка" ....
ругается.
Уважаемый, читал, что шаг 4 вам надо было пропустить а именно - не обновалять саму прогу.
У меня встало после раз 5ти кривих попыток и разных версий - теперь инструкции только на немецком, - полнейший бред, почти тоже самое что китайский.
Но мучиться устал, пока так оставлю, а то что искал в ВИСе пока еще не нашел.
При этом и регистр вручную чистил и все файлы вручную с диска сносил, после деинсталяции конечно. Все равно сами карты с картинками на немецком, а опции смены в проге нету, хотя язык установки русский или английский. Меню может быть на русском а все в схемах на Немецком.
Ставлю WIS версия 03.08 года. Операционка windows 7, Есть мысли?
Есть.
Install Guide для версии 03.08 говорит, что она только под XP, и Ява 1.4, даже с ОС Vista - нет гарантий установки и могут быть сбои. Об W7 - вообще умолчание.
Эту версию ставьте на XP, да еще лучше парой, EPC+WIS в оболочке EWA net. Иначе, сдается мне, ваши проблемы неоднократно повторяться и желаемого результата в итоге вы вряд ли добьётесь.
Уважаемые формучане подскажите,установил EPC&WIS.01.09
скачал http://[COLOR=red]ХХХХХХ[/COLOR]
базы EPC&WIS скопировал.
Захожу в internet Explorer и в "Избранном" выбераю EWA net - Ewa net ввожу логин и пароль ,
а у меня во вкладке Программы только "Обратная связь"?
ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ И ПРОЩАЙТЕ.
БАН.
Ребят,подскажите, вот с такой проблемой столкнулся...Jawa скачивал с сайта, но все равно каждый раз такая фигня выскакивает
    96,9 KB · Просмотры: 477
Ильяя
