EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
Подскажите, что за окно стало выскакивать "Тип/модельный ряд недействителен". Как его победить? Раньше работало все нормально. Потом вылезло в WISе, а теперь и EPC. Версия 05 2010.
А что вводишь?
Ввожу VIN, как всегда. Кстати пропал выбор модельного ряда.
вот озадачил себя.....
как ярлыки EPC и WIS вытащить на рабочий стол?
Купил wis установил ,а он пишет что мой идентификационный номер не определяется.wdb2102371a337807.Что подскажите?В установленном до этого епц все в порядке.
У меня такая же беда, не могу побороть. Причем не зависит от версии.
C:\Program Files\EWA net\config\wis_cfg
Открываем блокнотиком!
Находим строки
<PARAMETER name="datacardUrl">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
и
<PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
И меняем адрес сервера на
<PARAMETER name="datacardUrl">http://localhost:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
Если у вас оболочка установлена на локальной машине!
Находим строки
и
Спасибо!! А почему на старых версия подобная проблема не вылезала?
Нет ничего проще... Сразу после запуска EPC обычным образом через IE, заходи в temp и увидишь стартовый джава-файл, который можешь скопировать и положить на стол. Отдельно EPC, отдельно WIS.
Вот по этому пути они темпорарятся:
    164 KB · Просмотры: 457
tir, Добрый день! Установил EWA.net на ноутбук, дома всё работало при стационарном интернете, а вот за пределами программа перестала работать.
Вне дома пользуюсь интернетом через USB модем. Текущий MAC-адрес (LAN_ID): в этой строке пишет Unknown LAN ID.
Вхожу нормально, только программы EPC и WIS значки не отображаются, только значок обратная связь.
Всё удалил, установил EWA.net заново, таже проблема!
Текущий MAC-адрес (LAN_ID): Unknown LAN ID
При работе с USB модемом ID номер не присваивается что ли, а без него я не могу зарегистрировать программу???
Как решить сею проблему на ноутбуке, помоги!
С Уважением FDI!
ZTE MF652-2.0.0 Mobile Connect HSPA+ 14.4
Приобрёл такой и нужно касаемо МТС именно модем со скоростью 14.4, всё работает!
Проблемы с запуском сервера [http://localhost:9000/EWA-net] решаются:
1. Откриваем файл блокнотом C:\Program Files (x86)\EWA net\server\conf\server.xml
2. Ищем строки
Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 9000
<Connector port="9000"
protocol="HTTP/1.1"
secure="false"
maxHttpHeaderSize="8192"
acceptCount="300"
maxThreads="200"
enableLookups="false"
redirectPort="8443"
connectionTimeout="60000"
disableUploadTimeout="false" />
3. Меняем "9000" на "9001,9002,9003......" и сохраняем.
4. Откриваем IE----Ewa admin tool ---- перезагружаем сервер.
5. В IE----EWA net----правой кнопкой мишки---- свойства меняем на
http://localhost:9001/EWA-net
Пробуем запускать.
Мне помогло!!!!!!!
Ошибка???
При запуске EPC, во время загрузки явы на уровне 85% выдало сообщение "Ошибка авторизации" и в сообщении текст "Ошибка возникла в ходе авторизации", и ниже пояснения "Серверу не удалось авторизироваться в банке EPC"
Что это такое и как с ним бороться? Помогите, пожалуйста, если кто знает как.
Доброго времени суток форумчане! Я тут новичек так что не ругайтесь если что упустил... Я пользуюсь EWAnet уже несколько лет, но вот столкнулся с проблемой которую решить не в силах, пару дней назад слетели ключи, вернул их на место, но вот пропала карта данных, вернуть смог только в EPC, а в WIS никак не могу вернуть может что подскажите как мне быть!
Заранее благодарен!
Первый раз ставите? Тему всю прочли?
Тогда всё просто - авторизуйтесь.
Заранее благодарен!
В этой же версии больше не вернёте.
Да ставлю первый раз. Прочел все, но возникло больше вопросов, чем ответов. В чем авторизироваться? Создал пользователя, активировал его в том же меню. Ошибка осталась та же. Может с явой что-то не так? Или руки у меня корявые? Обязательно работать в IE?
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, если обновить до 2011 года или 2012, это спасет положение? И если спасет то вопрос: то что установлено на данный момент нужно сносить или обновлять поверх? (На данный момент установлена версия от 2010 года)
Заранее благодарен!
Да, IE.
На сервере авторизоваться, ввести ключи для EPC и WIS отдельно. Если вы ставите легальную программу в соответствии с инструкцией в моём первом посте - проблем у вас быть не должно.
Далее. Чтобы задать вопрос, нужно к нему приложить необходимую информацию для ответа, ка то: конфигурация вашей системы, версии программного окружения (Антивирусник, Jawa, браузер и т.д.), версия EWA, номер, дата.
А перед этим прочесть подробнейшую инструкцию по инсталляции с диска EWAnet, и быть готовым, что она на английском.
Только тогда вы начнете до конца понимать данную тему и смысл вопросов и ответов в ней.
Заранее благодарен!
Нет, не спасет.
Переустановка и еще систему винду не пробовали откатить на раннее время?
Вот именно, и лучше и то и другое: откат за точку установки EWAnet и переустановить заново, иначе реестр не очистится полностью, даже с помощью kill'a.
Ильяя
