EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.523
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.986
Jafar5556
Re: EWAnet WISnet EPC (Ева нет - виснет, епс)). Обсуждение запуска и работы программы.
Захожу в EWA Admin Tool , там все фонар горят зеленым
Jafar5556 сказал(а):
Было такое. Нет доступа к локальному серверу. Поищу в инфе или вспомню причину - отпишусь.
А пока кликните это: http://localhost:9000/EWA-net/Login/trySSO.do
О! Какая версия Jawa стоит? Надо загружать только ту, которая на первом диске с запретом автоматического обновления.
Jafar5556
Jawa 6.1 тут по ссылке качал , обновление запретил
Надо по уму не по ссылке, а с диска EPC, папки dwnloads. Но похоже дело в Explorer. Попробуйте загрузить IE8 и попытаться открыть снова. И еще, выложите сюда скриншоты ваших зеленых светофоров.
Jafar5556
Это светофоры
    149 КБ · Просмотры: 502
Jafar5556
А это explorer
    134,5 КБ · Просмотры: 457
Jafar5556
А у меня на диске нет нет java, пробовал ставить на виртуалку становится но базы WIS стали а EWA пишет диск не той версии, может диски нете но я с нета уже 2-й раз скачивал тоже самое.
Вообще-то на первом диске EPC вот путь к Яве ewa/jreinst/setup. Его не может не быть, если диски "те". Explorer вижу у вас 8-й, а в свойствах есть включение Ява-апплета?[attachment=0:4fo021id]22.03.jpg[/attachment:4fo021id]
А вообще, сколько всего дисков и какая версия EWA (месяц-год)?
ъ
    94,2 КБ · Просмотры: 485
Jafar5556
5 дисков 03.2009 , ewa.version=1.10.306.05 ewa.tag.version=1_10_306_05 .
Вот тут было: viewtopic.php?p=52404#p52404 - вылечить не удалось.
После установки EWA дистрибутив явы здесь: C:\Program Files\EWA net\clientapps\jre
М-да.. Снос Винды, конечно, не лечение, а сродни ампутации. В этой ситуации можно посоветовать откатиться на точку восстановления, которая была до установки Явы. Потом установить-таки с вышеукзанного диска/места. Похоже, что не запускается tomcat. Кардинально - на точку восстановления до установки EWA net, с повторной установкой программы и баз.
Но перед этим: в свойствах Безопасности IE щелкните на "Местная интрасеть", установите "Средний" уровень безопасности движком и снимите галку ниже "Включить защищенный режим", затем перезагузитте Эксплорер. Если уж не поможет, см. выше..
Jafar5556
При сравнении с XP в win 7 не появляется после установки проги в меню пуск-все программы может в этом проблема. У кого работает на 7 ответьте пожалуйста есть прога там или нет.
В Висте тоже не появляется - появляется только в эксплорере (Избранное --> EWAnet). Вспомнил у меня такое было при апгрейте на 01.2009. Через AdminTools удалил бызы WIS и EPC. Удалил EWAnet через панель управления. Поставил снова 03.2009 ЕРС, проверил - работает, обновил EPC до 02.2010 - работает. Потом установил WIS 02.2010. Так и не понял из-за чего было....
Jafar5556
Переустановка винды результатов не дала может сборка такая попробую найти в нете другую и отпишусь . Всем спасибо!!!
Jafar5556
Здравствуйте. Переустановил винду проблема с ewa так и не ушла, похоже проблема с tomcat пробовал скачивать 5,5 и 6,0 не помогло , может кто встречался с такой проблемой.
    116 КБ · Просмотры: 460
Eschkin
привет. ставлю ewa, в конце установки, когда копируются базы пишет: "не удалось добавить необходимые файлы базы данных (код ошибки 42)...." была у кого такая ошибка? как решить?
в настойках только на первой страничке зеленый светофор.
читанул первые посты, отключил UAC, перегрузился и заработало. WIN 7
MaxSanPit
qruiser, спасибо за ссылочку, но к сожалению я не знаю куда тулить эти ключи... :( Объясню более подробно.
Каталог работает в виртуале, т.е. не в основной операционке, а в виртуальной, которая запускается параллельно и уже в ней установлена EWA. При попытке ее запустить, появляется вышеуказанная проблема, места для ввода ключа или для того чтобы его куда-то пристроить нету... Облазил там все папки, но ничего не нашел похожего на это, набор файлов и все! Может не там смотрю или еще какая либо проблема, точно знаю что он рабочий, потому как у знакомого работает все и процесс установки делаю такой же как у него, но у меня не хочет запускаться :cry:
Explorer --> Избранное --> EWA net --> Admin:пароль --> Сервер --> Обработать санкционирование доступа --> берем LAN-ID (MAC-адрес) и его в кейген..
Если брать самые последние полные версии, то это EPC 03.2009 и WIS 01.2010. Все остальное апгрейты.
Андрей_Максимов
