EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.525
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.988
Привет! Поясни пожалуйста.
Вот это, которое красным на имя компьютера? "http://" и ":9000/" - оставляем?
Привет!
Меняем только IP-адрес на имя компьютера (NetBIOS или если в сети есть DNS-сервер, то на полное имя), или на новый IP-адрес. Все остальное оставляем.
    20,8 КБ · Просмотры: 676
  • Мне нравится
Реакции: tir
kuncik
Ява с диска ЕРС не устанавливается,тупо белое окошко и тишина.
Вопрос снят установил яву с диска через IE все заработало.
Спасибо за помощь.
BAHEC
Добрый день, установил EPC 0510 и WIS 0410: все по инструкции все работает кроме карты данных в WIS :icon_question: прочитал всю тему, но ответа не нашел
в wis_cfg.xml поменял имя компа на IP номер, карта данных в EPC стала на русском:D
а вот такой строки <PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://XXX.XXX.XXX.XXX:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER> у меня в wis_cfg.xml нет :icon_e_surprised:
что делать ??
w7, EWA 1.12.223.4
Moby1
Jreinst с первого диска весит 94кб. Скачивать нужную версию он из интернета будет я так понимаю При запуске выдает ошибку.
Попробуйте так. Зайдите в ЕВУ под админом, и:
    86,8 КБ · Просмотры: 309
РоманГришаевич
после установки wis не заходит по паролю админ админ пишет не правильный пароль, что делать ?
"Проверка пользователя / пароля завершилась неудачей "
    35,4 КБ · Просмотры: 457
kuncik
Пожалуйста подскажите как сделать чтоб админ видел проги EPC и WIS ?
Группе администраторов поставить: Ограниченное санкционирование доступа для WIS и EPC
Sergos
tolstyi
W126 S280, W163 ML320.
Ремонт и тюнинг авто.
Здравствуйте, объясните пожалуйста про обновления.
У меня стоит EPC 032011 с обновлением 042011 и WIS 042011, если обновлять дальше, нужны все обновления по порядку или можно сразу обновить до 022012, к примеру?
Если по порядку, то сколько их (обновлений) всего на сегодняшний день?
Обновления приобретаются не в инетх, они пробретаются у вашего администратора. Все это спросите у него. Если вы сами администратор, то не спрашивайте.
AndreyAKP
Значит так. Поехали:
1. Прежде всего установи Яву с первого диска это старая версия, но только под ней программа работает. На более поздних не будет. Старую, то есть более новую - убей.
Заработало.
Просто на ноуте не была установлена Java. Поставил последнюю (Java7) все заработало.
Версию Явы поставьте с диска EWA, запретите ей обновляться.
т.е. с новой версией java работать не будет ?
Как удалить предыдущую установку ewa net ?
Дело в том, что я ставил ее строго по инструкции - смонтировал образ, английский язык по умолчанию, английское имя компьютера и т.д. Все установилось, однако у меня не было ключа для регистрации, поэтому компьютер я временно отдал другому человеку, т.е. по сути застрял на первомэтапе установки. Когда я получил ноутбук обратно с ним были неполадки и в числе прочего были закачаны всевозможные обновления windows (net frame и т.д.), разные драйвера. В результате зайти по адресу localhost:9000/ewa-net/admin не получается в разных бройсерах. Ага - значит не загружен сервер - включаю EWAAdmin.exe и там запустить EWA Server - а он выдает ошибку "starting of EWA server failed". Решил переустановить - один раз из Панели управления/установка программ удалось удалить, поставил повторно - то же самое; решил обновить java - опять то же самое. Решил удалить еще раз уже вместе с java - уже не удаляется, говорит что все удалено и вместо этого запускает EWAAdmin.exe.
Какое-то влияние количество сетевых подключений имеет на процесс установки, то что появился дополнительно usb modem, wifi и т.д. ?
Нет не будет. Однажды Джава самоообновится и всё встанет.
На диске есть утилита kill, но и она не всегда помогает, хвосты остаются в реестре. Кардинальный сособ - это откатить на точку восстановления системы на дату, предшествующую первой попытке установки EWA.
Не должно быть никакого влияния от количества портов, в адмике сервера всё равно высветится лишь один MAC.
Yas535
Доброго времени. Подскажите как решить такую проблему: при попытке запустить EPC выскакивает сообщение: - возникла ошибка при авторизации... серверу не удалось авторизоваться в банке данных EPC...
"Вы всю тему прочли? Она создана для того, чтобы похожие или идентичные проблемы не выделялись в отдельный вопрос. Зачастую почти все проблемы и пути их решения здесь освещены. Раньше у нас было много работы, сейчас намного меньше, так как люди читают, и находят ответы в этой теме.
По кругу вопросы:
- версия Jawa соответствует инструкции с диска?
- вашему компьютеру присвоено имя на английском?
- установку производите не на виртуальную машину?
- ваша версия WIS/ASRA предполагает установку на существующую операционную систему (см. инструкцию на диске)?
- версия (номер обновления) операционной системы совпадает с требованиями инструкции?
- попытку следующей устанавки нужно производить на систему, восстановленную до точки, предшествующей первой попытке."
Прочтите также февральские обсуждения с.г., там, по-моему, обсуждалась похожая проблема, и раньше смотрите, тоже было. В личку напишите тем, у кого она была, как они справились с ней. Поиском в теме по кдлючевым словам поищите. Для того и форум создан, для того он и сохраняет все обсуждения. Не чат. ФОРУМ.
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Уважаемые модераторы!
Подскажите пожалуйста.....
WIS и EPC. Все установилось без проблем (JAWA 6 у меня) EPC работает WIS нет
Как вставить картинку? показал бы какую ошибку выдает! (сначала спросил потом вроде у самого получилось добавить картинку:))
Будьте любезны помогите словом/делом!
    150,2 КБ · Просмотры: 502
"Описание" ошибки весьма мутное. Логи бы посмотреть. Джаву надо с диска дистрибьютива установить, а вашу снести предварительно.
Также дату вашей версии EWA надо. ОС вашу. Объем дистрибутива установленного ПО. Что в админке про WIS написано, галки санкционирования везде стоят? Светофоры зеленые в Admin tools? Тему всю прочитали, нет подобных симптомов?
Тогда ответьте на вопросы.
kentokent
