EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.443
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.929
Алексей Алматы
День добрый!
Подскажите плиз, установил EPC 2013 + обнову 2014
Карта данных не открывается, в редактировании группы "галочка" не снимается, в битовой строке 23 цифру начиная с 1 поменял на 1, актуализировал, сохранил и т.д., а карта все равно не фурычит, а в редактировании карта данных снова заблокирована.
Народ, помогите пожалуйста.
С уважением, Алексей!
Алексей Алматы
EPC 2013-2014
День добрый!
Сердитый
Купил два года назад на Ибее Ewanet. Все прекрасно установилось и работало.
Год назад был похожий конфуз. Включил вторую сетевую и поменялся МАК. Соответственно программа перестала регистрироваться. Пишет: "Одна из записей санкционирования доступа сервера недействительна. Проверьте, пожалуйста, санкционирование доступа."
Сейчас наверное такая же проблема.
Подключил 4Г (usb LTE) модем Мегафон М150-1 (Huawei 3276), а он при работе создает свою виртуальную сеть и как понял опять поменялся МАК компьютера.
EWA admin tool тоже не работает. Запускается, но горит красный светофор и сервер EWA не запускается.
Кто знает как теперь мне запустить EWAnet? Есть только Иконка обратной связи.
Shizoman
День добрый!
Ситуация один в один. Полночи читал интернет, бился, все бесполезно, старый способ неактуален. Помогите, бывалые!
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
День добрый!
То же самое! Неделю бьюсь, всё перечитал. Помогите!
Сердитый
У меня раньше все работало, а теперь пишет:
и есть только кнопка обратная связь.
Во вкладке Сервер Обработка санкционированного доступа пишет: Текущий MAC-адрес (LAN-ID): Unknown LAN ID
Так понимаю там должен быть сетевой мак адрес? Кто-нибудь знает в чем может быть проблема? Нужно кое-что поковырять в машине, а у меня с декабря не запускается WIS/EWA.
Помогите, ПЛИЗЗЗ!!!
Супермодератор
Помогите, ПЛИЗЗЗ!!!
Видимо, у вас сменился MAC-адрес (новая сетевая карта или модем). Для нового адреса нужны новые ключи.
Узнайте новый адрес с помощью команды ipconfig (предварительно введя в командной строке cmd), сообщите поставщику программного обеспечения новый адрес и получите новые ключи.
Супермодератор
Вам надо внимательно читать данную тему, здесь дважды говорилось о решении данной проблемы.
baddiw
будьте добры, подскажите. при установке евы на 7 /32 пишет "windows-сервис ewa net server был остановлен некорректно" . Пользователь и комп на латинице, рег настройки тоже. захожу под администратором.
baddiw
переустановка винды спасла ситуацию
  • Мне нравится
Реакции: tir
Nikolay Valer'evich
Здравствуйте. Требуется помощь в запуске Exenty и настройки мультиплексера к ноутбуку.
Кто поможет или посоветует куда обратится.
Autogen777
ewa net server был остановлен некорректно не могу найти ответ, в чем причина всё перерыл, Помогите плизззз:icon_question:
TolyaN31RUS
подскажите пожалуйста при распаковке первого диска epc пишет
*Bitte das EWA Admin Tool verwenden um beide Datenbanken und die Software zu aktualisieren.Eine Software Aktualisierung ьber die "setup.exe"Datei wird nicht unterstьtzt
Супермодератор
Данное сообщение:
"Пожалуйста, используйте инструмент EWA-панель для обеих баз данных и обновления программного обеспечения. Обновление программного обеспечения через файл "setup.exe" не поддерживается", говорит о том, что ваш диск - это обновление, апдейт, а не сама программа.
TolyaN31RUS
А WIS можно без EPC установить?И подскажите пожалуйста ссылку для WIS
Супермодератор
Можно.
АХТУНГ!
kven88
Mercedes C-class (S204) C180 Kompressor
2008 год
Инженер-механик
Прошу помощи. При установки баз данных EPC и WIS пишет "в системе не найден действительный носитель epc" (no valid epc medium found on the system).
Пробовал устанавливать и на Window 7 32 bit, и на 64 bit. Тоже самое.
karmazin
мужики, не могу установить оболочку EWA с образа 7\13 ВИС,...жму сетап---язык русский--далее--далее начинается установка , но из 18 компонентов ставиться 6 т.е последний 6 servinstal и всё, потом появляется окно со списком где галочка создать ярлык на раб.столе...жму далее и больше ни чего не происходит....соответственно ева сервер не установлен и ярлыки пустые.......
ранее эта версия ставилась, потом поставил 14 года, но она оказалось глючная, снёс все и везде и через скрипт и реестр почистил в ручную и через поиск все папки и файлы что находил....и ставил запуск от имени админа и совместимость с вин хр2 и комп переименовывал....уже не знаю чё делать...сносить винду не хочу.....стоит вин 7 32 бит
karmazin
не те базы подсовываешь....качай подходящие под твою версию
karmazin
всё....попедил :) короче включил запись админа, перезагрузился и при входе в систему выбрал не юзера а админа, запустил сетап и все встало как положено, потом смегнить пользователя и зацйти как юзер....и ЕВА сервер запустился......теперь можно админа отключить....
ПЫ.СЫ,
странно, запускал от имени администратора.....хз почему не ставилась
Miha8$8
