ехал, заглох на ходу и всё
  • Автор темы Автор темы alex76
alex76
что может произойти с этим чудом вражеской техники!? ехал по трассе, притопил газу и вдруг заглох. на мгновение загорелась ЕРС. попробовал завести, ошибки пропали, но машина мёртвая... WDB2100061A999280 двигатель 611.961 дизель. топливо до форсунок идёт, проверил.
Да все что угодно. Надо комп подключать. Как самое, по моему мнению, распространенное - датчик положения коленвала.
Заменой на рабочий. Только зачем? Это ж как пальцем в небо! Диагностика нужна. А методом "научного тыка" можно пол машины поменять.:)
у Вас судя по всему- проблема с силовым блоком управления двигателем. на дизелях это частая причина- откройте и посмотрите внимательно на предмет пайки, коррозии и обрыва дорожек. смотреть очень внимательно- желательно с увеличит. стеклом. проблема там!!!
все получилось как бы проще. в клапане слива обратного топлива откуда то взялась металлическая стружка и не давала игле закрыться, в следствии чего давление в рейке не поднималось выше 5 атм. вот только откуда стружка могла взяться??? видимо только из насоса :(
вчёра разобрал насос, в нём один питательный клапан стёрся - заменил. собрал поехал. проехал 150 км и опять теже яйцы опять клапан не держит. грязь какая то блестяще чёрная. откуда берётся ХЗ. какие мнения есть???
Valery60
