Фильтр картерных газов
  • Автор темы Автор темы Dimavans
Dimavans
Сопливит масло. фото внутри. нужна помощь.
вообщем сопливаит масло. эту штуку менять обязательно или можно снять и как нибудь промыть или прочистить? или новую сразу брать. (115$)
НЕ ЗНАЮ КАК ДОБАВИТЬЬ ФОТО. СОПЛИВИТ ГДЕ ЗАЛИВНАЯ ПРОБКА МАСЛА И МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ. нужно ли весь блок менять?
Цитата - Управление вложениями (внизу) - Выбрать файл ...
211
211
    63,1 KB · Просмотры: 1.248
там две прокладки под ней
2.2.cdi еще его маслянный сеператор называют. он сопливит. сразу замена или можно что нибудь сделать? новый 140 у.е.
ладно еще вопрос он выхревой или внутри стоит фильтр?
фото сюда
вот фотографии
    173,9 KB · Просмотры: 739
    160,9 KB · Просмотры: 585
ребя кто подскажет внутри вихревой фильтр или обычный?
Чем разрешилось ваше дело , такая же беда.
Там внутри пружина с мембраной.
вот фотографии
Эта беда сопливит в интеркуллер, далее попадает во впускной коллектор, а там еще ЕГР добавляет выхлоапа и так понемножку оседает шлак на поверхностях впускного коллектора, а там и заслонки начинают капризничать...
Я свои давно выбросил и заглушил отверстия... мастера на турбину грешили, мол "масло пускает"! Поковырявшысь в патрубке, который после турбонаддува, я понял, что сопливит этот же СЕПАРАТОР и нужно заставить его работать как положено! Крыльчатка турбины сухая и даже без люфта:)
Dimavans, отпишись (если будут фото - выкладывай), как и что сделал?
Глушить нельзя,мотор должен дышать.Надо устанавливать сепаратор.Гугл подскажет.
autocard.lg
