Фильтр картерных газов
Dimavans
Сопливит масло. фото внутри. нужна помощь.
вообщем сопливаит масло. эту штуку менять обязательно или можно снять и как нибудь промыть или прочистить? или новую сразу брать. (115$)
НЕ ЗНАЮ КАК ДОБАВИТЬЬ ФОТО. СОПЛИВИТ ГДЕ ЗАЛИВНАЯ ПРОБКА МАСЛА И МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ. нужно ли весь блок менять?
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Цитата - Управление вложениями (внизу) - Выбрать файл ...
Dimavans
211
    63,1 КБ · Просмотры: 1.248
AntonSPb
w639
там две прокладки под ней
Dimavans
2.2.cdi еще его маслянный сеператор называют. он сопливит. сразу замена или можно что нибудь сделать? новый 140 у.е.
Dimavans
ладно еще вопрос он выхревой или внутри стоит фильтр?
Dimavans
фото сюда
вот фотографии
    173,9 КБ · Просмотры: 739
    160,9 КБ · Просмотры: 585
Dimavans
ребя кто подскажет внутри вихревой фильтр или обычный?
Dimavans
kerbets
Чем разрешилось ваше дело , такая же беда.
sergej987
s211 e240
Там внутри пружина с мембраной.
Boss_X
Эта беда сопливит в интеркуллер, далее попадает во впускной коллектор, а там еще ЕГР добавляет выхлоапа и так понемножку оседает шлак на поверхностях впускного коллектора, а там и заслонки начинают капризничать...
Я свои давно выбросил и заглушил отверстия... мастера на турбину грешили, мол "масло пускает"! Поковырявшысь в патрубке, который после турбонаддува, я понял, что сопливит этот же СЕПАРАТОР и нужно заставить его работать как положено! Крыльчатка турбины сухая и даже без люфта:)
Dimavans, отпишись (если будут фото - выкладывай), как и что сделал?
sergej987
s211 e240
Глушить нельзя,мотор должен дышать.Надо устанавливать сепаратор.Гугл подскажет.
Сергей вб
