Фильтр салона W211
jadgar-1
фильтр салона Е220CDI 211 кузов
Подскажите пожалуйста где находится фильтр салона на Е220 CDI 211 кузов, седан. Заранее спасибо.
здраствуйте ,хотелось бы узнать у меня один фильтр салона который я менял находится под ногами спереди с пассажирской стороны...или есть еще под бордачком!?
WIN WDB2100351A736954
Вы уверены, что меняли фильтр салона? Насколько я знаю в салоне он(и) (угольный) находится под бардачком, пылевой под капотом (над доп. аккумулятором). Фильтр под ногами?! - Впервые слышу.
У него 210, фильтр находится именно в ногах пассажира.
Если у вас климатконтроль, то еще два штука за бардачком.
Вы немного ошиблись веткой.Надо было в 210 кузов.
На этой машине находится один комбинированный фильтр в ногах пассажира.Номера на выбор А 210 830 08 18 и А 210 830 12 18.№ 176 на картинке.
Подскажите пожалуйста, какие фильтра есть у меня E320 CDI, 2ух зонный климат. Вин код: WDB2110221B014809. Совсем запутался. Под копотом слева 1 фильтр (это как я пониаю салонный, верно?) Потом где-то по центру может быть 1 или 2 воздушный фильтра (у меня по-моему один, а почему где-то два?) Еще читал есть где-то в салоне фильтра (угольные вроде как), за что они отвечают? :icon_question:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=64920
Один комбинированный - A2118300018
Это номер фильтра, который находится справа по направлению движения. А есть еще фильтр в форме цилиндра, где-то посередине капота. За что он отвечает тогда?
В капоте никаких фильтров нет.
Это воздушный фильтр двигателя в форме цилиндра.
Я пробовал погуглить: замена воздушного фильтра w211. Нашел видео, где мужик меняет фильтр в форме цилиндра на е320 рядом с двигателем (под капотом)
Видемо это дизельный 3.2....
на 320cdi, если это ОМ642 то воздушных фильтров двигателя 2 шт. по обе стороны двигателя А642 094 02 04 и А642 094 03 04
Я имел ввиду 648-й, но не суть, "цилиндрический" фильтр это фильтр ДВС.
У меня тоже E320 CDI только рестайл уже (2007год). Получается у меня тоже 2 фильтра по обе стороны?
те номера что я написал, они прямоугольные, один чуть трапецевидный, но не круглые в любом случае
У меня рядовой 648й и всего 1 фильтр двигателя (320cdi) с одной стороны двг. и он цилиндрический, а фильтр салона он плоский (прямоугольный, слегка скошеный)
ясно, в топике же стоит что VIN нужно указывать!, проще будет ;)
для ОМ648 воздушный фильтр двигателя 611 094 02 04 или 646 094 0104 (вторая картинка) зависит от VINa
Corpmutas
