Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
спасибо!На этом авто только один - под капотом.
Нет.Приветствую, подскажите есть ли фильтр под бардачком WDB2112201A848308.
За ранее спасибо.
фильтр под капотом 211 830 00 18добрый вечер !
нужно заменить фильтр салонный ,что под капотом ,подскажите пжлста номерок ))
а так же вопрос о наличии дополнительных фильтров салона ,что под бордачком ,есть ли они в моей машине ?
код 581 указан !
спасибо заранее !
смотрите мой предыдущий пост, у Вас там же - справа под капотом ближе к стеклуПарни подскажите плиз, где находится салонный фильтр из активированного угля на мерсе e200(w211) cdi, 2007? Под бардачком его нет , вернее их , там пара должна быть, на сколько я знаю....
Два фильтра под бардачком перестали ставить с лета 2004 года.добрый вечер !
код 581 указан !
спасибо заранее !
Столько букв,а 17 для ВИНа не хватило места?Парни, стоит у меня на 4 зонном такая кнопка
нажимаешь на неё - загорается светодиод, и вроде бы больше ничего не происходит
Так что же делает эта кнопка?
Объясню, почему полез
У меня опция 581 , автоматический климат-контроль
И стоят два угольных фильтра под бардачком
Обратил внимание, что при полных оборотах кулера, из воздуховодов практически не напора (мне даже показалось что сзади по центру чуть сильнее дует)
Проверил фильтр под капотом - чистый, и на внешний вид новенький, что подтверждает сервисная книжка, которая говорит о замене фильтра 5 тыс км назад
Полез к угольным, а они на вид грязные и довольно таки увестистые
В сервисной книжке нет ни одной замены угольного фильтра. Везде стоит птичка в клетке в столбике "нет"
А подкапотный менялся постоянно
Ну думаю, надо менять угольные, и уже заказал
Но наткнулся на инфу, что при нажатой кнопке "угольный фильтр" воздух пускается через эти угольные фильтры.
Так значит при ненажатой кнопке, угольные фильтры не мешают проходу воздуха ?
И копать мне надо в другую сторону?
Изучайте.
