Фильтр салона W211
Получается только один фильтр под капотом? Конечно некорректный вопрос, а что там за черный пластиковый кожух между облицовкой в ногах пассажира и самим бардачком? Или не ковырять уж?
Возможно крышка вентилятора....4 винтика и вентилятор у Вас в руках...
sansan
WDB2110921X191263
Понятно! А то бардачек ремонтировал вспомнил про фильтры. Руки зачесались разобрать там все что вижу, но сначала решил спросить.
Муслим125
w211 2003 GOD
Подскажите плиз на моей авто есть в салоне дополнительные фильтры? Тот что над аккумулятором я поменял.
wdb2110701a278347
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    60 КБ · Просмотры: 130
mercedes_ozen
Салонный фильтр
Ребята, подскажите, заменил салонный фильтр (пыльный) который находится под капотом. И не могу найти угольный фильтр который под бардачком. Или у меня такой фильтр нету?
W211 320 2004г американец
VIN WDBUF65J15A646085
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Нету, можно не искать.
mercedes_ozen
Спасибо. Значит у меня только один салонный фильтр который под капотом да?
IncredibleShark
e320 w211
значит так.
меняем фильтр. на фильтре есть стрелка с указанием направления потока воздуха. почему после установки (фильтр же по другому не поставить) стрелка смотри вверх, т.е. направление потока воздуха получается не по направления забора воздуха в сторону печки, а в противоположную сторону. мотор печки выдувает воздух наружу или затягивает в воздуховоды ?
aliaksandr
C200CDI,W203.
neshyl
