Форсунка Мерседес 220 CDI
tarakan
Народ подскажите как выявить какая форсунка стучит, Причем стучит только на ходу под нагрузкой на оборотах 1500 и до 2500. диагностика не показывает т.к. форсунка работает и двигатель работает ровно. Может кто знает если форса стучит она будит лить в обратку или не факт.
пока мне предложили один вариант снимать все прогонять их на стенде и определять какая стучит, всё бы нечего но они не совсем легко снимаются...
подскажите может кто с таким сталкивался?
DSergey
Снимите все форсунки и отдайте на диагностику, потом всё и узнаете.
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
Уважаемый вы всё таки думаете что это форсунки при нагрузке стучат? У меня подобная ситуация при нагрузке как будто пальцы звенят и тоже подозрение было на форсунки - что было сделано: сняли форсунки все, проверили на стенде из четырёх ни одна не прошла по тесту в трёх заменили иглы и распылители в одной электронику т.к лила, отрегулировали по бошевскому стандарту, поставили и эфект остался тот же. Ездил к офицалам всё в идеале! Посадил от офицала моториста, прокатил он послушав сказал что это не цепь и не пальцы и не форсунки а что он и сам не понимает:( а может и вообще ничего не понимает. Хотелось бы конечно найти эту проблему так как я машинку приобрёл для себя и надолго. Может действительно с вами найдём проблему и устраним:) Люди помогите с решением проблемы:icon_exclaim: П О Ж А У Й С Т А!!!!
Vlad.13
Е 220 СDI
На СДИ движке стоят гидрокомпенсаторы - если все в порядке с форсунками( цепь не стучит а гремит), смотри их.Может быть на масле переездил плохом!
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Если не форсунки,то какой то гидрокомпенсатор.
tarakan
народ а если по очереди отключать форсунки и попробовать проехаться если клацк пропадёт значит 100% форса или так делать нельзя что нибудь умрёт ?
Drimario
И как ты собираешься отключив форсунку ехать:icon_question:
tarakan
хотел так и сделать проехаться на одной отключенной форсе и прослушать пропадёт ли клатцк...
но увы эксперимент не удался как только отключаешь любую из форскнок машина не начинает троить, а просто глохнет...
наверное нужно отключат как то с помощью сканера или как то ещё...
вот как то так народ есть идей как определить форсунка это стучит или что то другое?
sm0711
а что ты хотел? чтобы она поперла без форсунки?.. форсунки так не проверишь.. их надо снять и на стенде проверять.. стенд тебе все выдаст( ну и стар может подсказку дать) если какая то льет или стучит.. все будет видно.. при замене можно менять не сами форсунки а только распылители они есть в екзисте
sm0711
а с чего вы решили что это форсунка? может гидрики? может доворотчик фаз? а на холостых стучит? если нет то может стучать распредва( постель) если звук сверху или коленвал( если звук снизу слышнее)
yuch320
W210 320
фонендоскопом послушай
tarakan
всё нечего но стучит только под нагрузкой (на холостых или когда на месте газуешь не слышно) на оборотах выше 1500 ближе к 2000 и до 3000. потом неслышно.
это всё затрудняет нужно как го нибудь гнома со слушалкой посадить под капот и проехаться :D
  • Мне нравится
Реакции: юл
tarakan
вот сейчас у меня проблема не кто, куда я не ездил, нормально сказать не может что это за клацкает.
кто говорит форсунка я так думаю что приедешь снимут они все форсы проверять на стенде найдут ту которая не попадает в допуск починят её за 5000р(за одну) + снять поставить, воткнут обратно поедишь а клацк не исчез.:icon_e_surprised:
и получится ситуация как у Drimario
Drimario а может это всё таки цепь со всеми башмаками или может годронатяжитель неисправен она и клацкает?
DSergey
Можно начать последовательно исключать неисправности: составьте список из возможных причин стука и начинайте отщипывать от него понемногу, начните с самого дешёвого. При нашем обще-поганом качестве топлива на А/М с пробегом более 50000 уже может быть слышны стуки в форсунках.
pvk
Посмотри, может подсасывает топливная система воздух, тогда на больших оборотах и нагрузке будет проваливаться игла при попадании воздуха в форсунку и соответственно будет характерный стук.
Drimario
Я не думаю что в них причина и на месте газуя услышал бы их. Сейчас разговаривал с немцами может помогут найти причину. Завтра сообщу что скажут или посоветуют сделать. Так что победить мы эту болезнь должны с тобой:D:icon_exclaim:
tarakan
да не должно я на всём контуре низкого давления поменял все уплотнительные кольца. поэтому сё вроде должно быть нормально
tarakan
снял все форсунки отдал на проверку на стенд, в итоги все форсы показали нормальные показатели. продолжили дальше искать разборка форс показало что три форсы в хорошем состоянии. а в одной есть дефект трещина в корпусе и получалось что газы попадали в корпус фарсы.
Посмотрим какой будит результат после ремонта и установки на авто
Drimario
Таракан ты мне что не верил что ли - я же тебе отписывался что не в этом причина треска! У меня сейчас просто нет времени проверить версии с Германии но как только освобожусь от дел займусь поиском причины треска при нагрузке.:icon_exclaim:
U
user10611
Гость
Год прошел, а воз и ныне там? Решили проблему?
Vinchesster
