Фото W210
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
на выходных помыл и отполировал.
весь балон ушел) но с учетом того что его не полировали очень давно, то разница очень заметная
PS на фото не я. я фотографировал)
    542,2 КБ · Просмотры: 631
    539,2 КБ · Просмотры: 668
    504,2 КБ · Просмотры: 591
quiz
W169, A180
а зачем фары закоптил? :)
quiz
W169, A180
полировка длится не больше часа :)
для этого нужна наждачка 2000, и полироль для мелких царапин. Сначала тщательно проходишься наждачкой по фарам, после чего наносишь полироль (очень тщательно втирая в поверхность фары). Вот и все :)
Biwis
спасибо:)
только мне еще их надо будет снять, разобрать, и вымыть все нафиг в нутри:)
и плюс с коректором ченить наколдовать
quiz
W169, A180
Вообще не вижу никаких проблем :)
1. Открываешь капот.
2. Под фарами находятся накладки. Откручиваешь их головкой на 8. Первый болт находится между фарами ближнего и дальнего света. Второй находится сбоку от фары дальнего света под резинкой, которая фиксируется резиновыми вставками в накладку.
3. Откручиваешь фары головкой на 8. Первый болт находится возле крыла. Второй под фарой и вкручен параллельно земле.
4. Вытаскиваешь фары. Отсоединяешь провода поворотника и дальнего с ближним светом (достаточно легко снимаются). На правой фаре (по ходу движения авто) будет 2 вакуумных шланга, а на левой один. Их тоже снимаешь, но усилие очень большое - смотри на сломай.
5. Снимаешь резинки с фар. Не забудь промыть потом все резинки, т.к. под них забивается грязь\соль и от всего этого она начинает становиться дубовой, что может привести к трещинам или же переломится вообще.
6. Разбираешь фары. Металлические скобы скидываешь и снимаешь заднюю крышку фары. Потом вытаскиваешь все лампочки. Поворотник выкручивается вместе с цоколем, а остальные лампы на зажимах. Отверточкой отгибаешь пластиковые защелки по одной и снимаешь стекляшку.
Вуа-ля! осталось промыть все и зачистить от ржавчины, если она есть. Проверить на герметичность посадку стекла и если необходимо подкрасить отражатель.
Biwis
а как поменять патрон габарита не подскажешь? а то мой рассыпался, купил другой и не много не понял. на там что стоит провода одной длинны тот что купил другой, и что стоит там один провод чтоли в дальний уходит, второй еще куда то
а, и как на герметичнлсть проверить?
и какой пастой то полировать?
savvaske35
here is some photos of my E200 it's 111.942 motor 1995 model
Biwis
savvaske35, где крыло и дверь погнул?
Land
А вот и мы.
    506,6 КБ · Просмотры: 694
almaz86
а вот мой
    510,9 КБ · Просмотры: 573
egorisch
Принимайте нас 1997 год ,в общем здрасти
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Красота!
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
отлично выглядит :icon_e_smile:
Bolgi
Организатор
egorisch, это avangarde?
maksim88
