функция hold
  • Автор темы Автор темы fastorr
fastorr
как включить фунцию холд? по инструкции делал не получается. видел один раз в пробке горела надпись hold, потом больше не наблюдал.
машина рестайл w211 2006 г.
после остановки (к примеру на светофоре) жмешь педаль тормоза (немного порезче) пока не появится "HOLD" на дисплее, снимается нажатием на тормоз или педаль акселератора и:ny_sanki:
стал потом сильно тормоз до конца жмешь...
Да не нужно сильно и резко. Когда стоишь, рычаг коробки в положении Д, нога на тормозе, чуть ослабил и небольшой кочек педалью, все.
Еще на 211 бывает опция - рычажок круиз контроля (когда в пробках медленно двигаешься) если память не изменяет от себя (индикация появится типа sbs s или h), и машина тормозит - чуть на газ давишь - едет - отпускаешь газ - тормозит, короче только педалью газа пользуешься, конечно смотреть на впереди идущее авто надо, т.к. тормозит не резко, но до полной остановки.
все уже опробывал, никак не включается :icon_mad:
может холд надо старом активировать?
ну тогда я незнаю, по всякому пробывал активировать холд, машина как катилась так и катится
У всех моделей есть это функция? у меня например 2003г W211
...совершенно верно,активировать нужно старом....функция HOLD будет работать если все системы исправны...
А у меня вот что:
при активации функции Hold (будь то рычагом круиз-контроля или педалью тормоза) на экране появляется сообщение типа: Фукция H is not aviable, see owner's manual (английский знаю плохо, пишу по памяти. Извиняюсь, если ошибся).
В инструкции написано, мол, обращайтесь при этом в сервис.
А в сервисе при попытке активации функции, стар просит какой-то пароль. Думаю ехать к официалам. Но наверное, дорого возьмут.
Может, я выбрал неправильный путь к решению проблемы?
А у меня вот что:
Ошибка говорит, что "функция не доступна, смотрите инструкцию"
Прочитайте варианты в каких случаях система не доступна ( например не закрыта дверь и т.п.)
Так же проблема может быть в электрике, с SBC какие либо мероприятия проводились?
Ошибка появилась после сервиса или до?
Старухой какие либо ошибки по SBC и по EGS были?
В инструкции ничего, кроме "обратитесь в авторизованный сервис" нет.
Покупал машину год назад, ничего не делал. Но судя по всему, SBC меняли ранее.
Ошибка была с первого дня покупки.
Ошибок по SBC и по EGS не было.
Похоже, что после замены SBC эту функцию не активировали, а сейчас при активации стар просит пароль, который в неавторизованных сервисах не знают.
Неужели единственное решение - путь к официалам?
значит "специалисты" такие, скорее всего просто не умеют пользоваться оборудованием.
Надо "читать" машину, скорее всего нет связи с кулисой...
Город какой?
Город какой?
Подскажите пожалуйста, знаю,что эти функции SBC S, SBC H и т.д., идут на 211-х с определенного года, у меня машинка 2002г., но сам блок новый(цифры 005 в конце), можно ли эти функции как-то через Стар подключить? Или по-любому никак?
Валера512
