функция hold
fastorr
как включить фунцию холд? по инструкции делал не получается. видел один раз в пробке горела надпись hold, потом больше не наблюдал.
машина рестайл w211 2006 г.
MBuser
E-class
после остановки (к примеру на светофоре) жмешь педаль тормоза (немного порезче) пока не появится "HOLD" на дисплее, снимается нажатием на тормоз или педаль акселератора и:ny_sanki:
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
стал потом сильно тормоз до конца жмешь...
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Сава
Да не нужно сильно и резко. Когда стоишь, рычаг коробки в положении Д, нога на тормозе, чуть ослабил и небольшой кочек педалью, все.
Еще на 211 бывает опция - рычажок круиз контроля (когда в пробках медленно двигаешься) если память не изменяет от себя (индикация появится типа sbs s или h), и машина тормозит - чуть на газ давишь - едет - отпускаешь газ - тормозит, короче только педалью газа пользуешься, конечно смотреть на впереди идущее авто надо, т.к. тормозит не резко, но до полной остановки.
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
все уже опробывал, никак не включается :icon_mad:
может холд надо старом активировать?
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
ну тогда я незнаю, по всякому пробывал активировать холд, машина как катилась так и катится
Baibol
У всех моделей есть это функция? у меня например 2003г W211
albatros
GLK, МЛ350 W164
...совершенно верно,активировать нужно старом....функция HOLD будет работать если все системы исправны...
prbox
А у меня вот что:
при активации функции Hold (будь то рычагом круиз-контроля или педалью тормоза) на экране появляется сообщение типа: Фукция H is not aviable, see owner's manual (английский знаю плохо, пишу по памяти. Извиняюсь, если ошибся).
В инструкции написано, мол, обращайтесь при этом в сервис.
А в сервисе при попытке активации функции, стар просит какой-то пароль. Думаю ехать к официалам. Но наверное, дорого возьмут.
Может, я выбрал неправильный путь к решению проблемы?
Johnsonnew
А у меня вот что:
Ошибка говорит, что "функция не доступна, смотрите инструкцию"
Прочитайте варианты в каких случаях система не доступна ( например не закрыта дверь и т.п.)
Так же проблема может быть в электрике, с SBC какие либо мероприятия проводились?
Ошибка появилась после сервиса или до?
Старухой какие либо ошибки по SBC и по EGS были?
prbox
В инструкции ничего, кроме "обратитесь в авторизованный сервис" нет.
Покупал машину год назад, ничего не делал. Но судя по всему, SBC меняли ранее.
Ошибка была с первого дня покупки.
Ошибок по SBC и по EGS не было.
Похоже, что после замены SBC эту функцию не активировали, а сейчас при активации стар просит пароль, который в неавторизованных сервисах не знают.
Неужели единственное решение - путь к официалам?
Johnsonnew
значит "специалисты" такие, скорее всего просто не умеют пользоваться оборудованием.
Надо "читать" машину, скорее всего нет связи с кулисой...
Город какой?
prbox
Город какой?
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
Подскажите пожалуйста, знаю,что эти функции SBC S, SBC H и т.д., идут на 211-х с определенного года, у меня машинка 2002г., но сам блок новый(цифры 005 в конце), можно ли эти функции как-то через Стар подключить? Или по-любому никак?
laur1098
