G-350 - проблемы с отоплением и парктроником
myas0ed0ff
Всем доброго времени суток!
приобрел гелик WDB46332117088875.
насколько нравится техника - тема отдельная.
но есть и косячки, требующие исправления...
В идеале - был бы безмерно признателен за мануал по эксплуатации и ремонту этой чудо-техники именно этих годов выпуска и этой комплектации.
в руководстве по геликам от 1999 года, ссылки на который есть на этом сайте, абсолютно другая приборная панель и электроника...
А в частности - прошу помощи по проблеме "добраться до вентилятора отопителя", ибо не работает, сцуко... панель снимал, переключатель рабочий, напруга на нем имеется...
проблема вторая - через раз в случайном порядке включается парктроник, с учетом длины корпуса и формы зеркал - без него тоскливо...
проблема три - у кого нить есть описание того как пользоваться штатной "вебастой"?
при парктронике- см. включается ли фонарь заднего хода..
по вебасто- уточните- что Вам нужно- не запускается?, останавливается, не программируется??? в чем вопрос то??
При парктронике - фонарь заднего хода не включается.
по вебасте - инструкция по программированию... для начала - не могу заставить ее запускаться в нужное время...
Неуж то за пару дней не нашлось ни одного человека знающего?
CL500, на Вас вся надежда!
если не включается задний ход- проблема одна- это отсутствие сигнала с платы контактов АКПП- искать неисправность лИШЬ ТАМ- чистка- замена.- лучше второе- при работе вебасто- вообще то она запускается с пульта- если да- то научу как пускать по таймеру
Мож мотор печки сдох? Тогда торпеду снимать...
Александр ёжик
