G463 утечка тока.
Rezwiy
Товарищи, всем привет!
Возникла неприятная ситуация с G463 2001 года VIN WDB4632481X125266. Разряжается аккумулятор, ток утечки 1 ампер.
Потребители, участвующие в пожирании тока:
- все блоки управления дверями
- сиденье пассажира
- сиденье водителя
- климат
- панель приборов
- замок зажигания
- аудиосистема, даже при том, что сама магнитола сейчас снята.
Мысли пока путаются. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной потребления тока этими узлами.
Крымчанин pahan.spb
Danyel masterw220 может есть какие мысли по этому поводу?
Крымчанин
Дизельный Два
обычно телефон или сидухи
Rezwiy
Ещё подскажи, пожалуйста, эти все блоки засыпают после перехода кан шины в состояние покоя? Физически же на разъемах питания всегда есть напряжение, верно?
Крымчанин
Дизельный Два
да они должны засыпать
но по практике блоки сидений не спят
RAIN5297
Insignia
недавно на гелике такого же года менял блок управления сиденьем водителя, 200 миллиампер жрал постоянно
Rezwiy
Сейчас пока в голове куча мыслей. Неужели такой обширный набор блоков сразу мог начать жрать питание самопроизвольно и их все надо менять или у них всех есть одна общая причина, которую нужно найти и устранить?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Скорее всего жрет один блок, я так понял вы нашли цепь по которой идет утечка, так вот надо отключать поочередно эти блоки и контролировать ток.
Rezwiy
Я отключал поочерёдно все предохранители и с понижением утечки тока с каждым вынутым предохранителем я записывал, какой блок участвовал в пожирании тока.
Rezwiy
С каждым из предохранителей из списка в начале темы утечка тока постепенно снижалась.
Rezwiy
Задние двери едят по 70ma
Передние двери по 110ma
Автономный отопитель 40ma
Сиденье переднего пассажира 120ma
Сиденье водителя 20ma
Климат 40ma
Панель приборов 70ma
Замок зажигания 80ma
Аудиосимтема 20ma при том, что магнитола снята. Подозреваю, что чейнджер кушает эту двадцатку.
AOR
Я бы не сказал что ток потребления перечисленных узлов в отдельности не нормален, может причина в том, что они не засыпают? И суммарный ток потребления составляет указанный ранее. В машине есть нештатные устройства, особенно подключенные к кан-шине?
Rezwiy
В том то и дело, что они не засыпают.
Rezwiy
Даже не могу найти ни схемы ни распиновку блоков по этому автомобилю((
AOR
Схемы у меня нет, WIS в помощь. Но могу сказать, что бывает что какой-то из блоков не засыпает и все кто на этой кан шине тоже не могут. Например, можно попробовать отключить (снять разъемы) с блоков сидений и посмотреть будет ли засыпать авто, какой ток потребления. Нередко эти блоки меняют.
Rezwiy
В WIS нашёл кучу инфы по машинам с 2008 по настоящее время, а вот с нужным экземпляром не нашёл.
Rezwiy
Товарищи, даю обратную связь!
Гелик был отдан в один из специализированных автосервисов, как искали причину мне не известно, я знаю лишь итог.
Проблема крылась в заднем SAM и блоке пассажирского сиденья. Аккум больше не высаживает.
Zicco
