Гаснет экран comand online. Mercedec W212
mirangula
Периодически гаснет экран comand online. Может несколько раз моргнуть, а может и погаснуть на длительное время. Живет своей жизнью. При этом на звук это никак не влияет. Так же заметил, что в момент отключения экрана перестаёт работать джойстик управления командом (тот который между сидениями), остальные кнопки работают. В сервисе как обычно говорят менять команд, хотя думаю можно обойтись без крайности. Кто сталкивался с этим и какие будут идеи? Спасибо, кто откликнется...
Крымчанин
Дизельный Два
для начала софт обновить
mirangula
Софт обновлял год назад.. Кстати, после этого несколько дней экран не гас (не знаю связано ли это с обновлением или просто случайность), но потом все вернулось на круги своя.
Raw29
Здравтвуйте. появилась такая же проблема. как вышли из этой ситуации?
mirangula
Перетерлись провода где-то под обшивкой. Искать не стали, поставили обхорной провод прямо сзади команда и все заработало нормально.
Raw29
спасибо. а где ремонтировались?
klindom
День добрый, подскажите как решить проблему команда, дело в том что при включении зажигания не запускается команд, включается только с кнопки на консоли, при этом нет свзяи с кнопками руля, не работает камера заднего вида и переодически выдает сообщении "запустите мотор или команд скоро отключиться", похожая проблема была пару раз ранее, но сам через день проходила, сброс настроек команда не помог, отключение АКБ на 5 мин так же не помогло, ВИН WDD2120481A578122
Крымчанин
Дизельный Два
А мы чем должны помогать если даже нет банального краткого теста из стара
Крымчанин
Дизельный Два
именно сначала к диагностике
soneksonek054
