Где находиться датчик скорости?
  • Автор темы Автор темы AIX
AIX
Mercedes-Benz W210, АКП, загораться лампа ABS, ESP, ETS.
Стрелка спидометра то показывает, то нет.
Суточный километраж брешет, по всей видимости, на нерабочий режим.
Не датчики скорости вращения колес.
Здесь:
Но увы, всё это датчики вращения колес. Вы какой имеете в виду кроме них?
  • Мне нравится
Реакции: AIX
Я не уверен, что он есть.
Но вот, что мне думается:
Вы указали датчики скорости вращения колес (четыре).
Но на форумах ведется про датчик скорости, как мне думается он где-то на коробке.
Ну не может спидометр, отображать скорость движения, от колесных датчиков АБС.
Смотрите, что еще нашел:
Глава 18. Тормозная система - главный цилиндр, тормозной диск, механизм и колодки переднего колеса 409
Глава 18. Тормозная система - тормозной диск, механизм и колодки заднего колеса, шланги, прокачка 415
Глава 18. Тормозная система - стояночный тормоз, трос привода, датчик частоты вращения колеса 418
Глава 18. Тормозная система - гидравлический блок ETS/ASR/ESP, датчик скорости, адаптивная система 421
Глава 18. Тормозная система - вакуумная система, вакуумный насос, усилитель 425
Вот то, что выделено красным.
Тем не менее, так и есть.
С колёсных датчиков, через блок управления тяговым усилием N47
Вот, что по этому поводу говорит ВИС:
    73,1 KB · Просмотры: 1.442
  • Мне нравится
Реакции: AIX
про какую коробку речь идёт ?
Это значит, что если вывалиться один из колесных датчиков, то спидометр перестанет показывать скорость?
Неужели немец такое придумал?
есть шестая коробка , сильно электронная , а есть третья и четвёртая . вот на них то точно ни каких датчиков скорости нет . и не факт что при выходе из строя одного из датчиков не будет работать спидометр . абс , етс и прочие электронные приблуды уйдут в аварийный режим , но тормоза то будут работать .
у вас скорее всего шаговый двигатель подклинивает . тот что стрелку в щитке поднимает
Доктор!!!
При этом еще и километраж не считает.
Думается, стрелка тут не причем.
Да и причем здесь надписи про АБС и т.д.
вин код в студию , а то мы счас всю теорию мерсостроения переберём
Ну давайте дальше будем упираться и не видеть очевидного...
Скриншот из ВИСа выше для кого???
Ну вот ещё, если надо- как раз про километраж:
    140,9 KB · Просмотры: 1.460
  • Мне нравится
Реакции: AIX
722.438 04 048413
номер коробки . соответственно серия четвёртая . если охота самому повозиться , то начать надо с датчиков скорости на колёсах . при обрыве одного из них и будет ...
.Mercedes-Benz W210, АКП, загораться лампа ABS, ESP, ETS.
либо поехать на стар-диагностику
Да, вроде все правильно!
НО!!!
В процесе езды, все как-то не логично:
Малая скорость (до 20) - стрелка молчит;
Средняя (до 40) - стрелка молчит;
Номинальная (до 60) -молчит, потом пробивает, Ииииииии.................
Номинальная (до 60) -показывает;
Средняя (до 40) - показывает;
Малая скорость (до 20) - стрелка молчит.
И еще, мокрая погода - показывает
Сухая - не показывает
ЧУДЕСА!!!!
Похоже на плохой контакт.
722.438 04 048413
Завтра просто прозвоню, обрыв будет явно виден.
НО!!!
ЧУДЕСА!!!!
Ну так всё логично как раз...
Вот и двигайтесь постепенно от датчиков к блоку N47
  • Мне нравится
Реакции: AIX
обрыв да , а если он здох , то простой аркашкой его не возьмёшь . можно ещё снять и почистить ( акалина бывает попадает ) . ну и сам блок N47 ( в коробке с мозгами стоит ) то же одной цешкой мало что можно продиагностировать . в сервис !!!
чмз ...:crazy:
Магомед57381
