Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Я не уверен, что он есть.
Но вот, что мне думается:
Вы указали датчики скорости вращения колес (четыре).
Но на форумах ведется про датчик скорости, как мне думается он где-то на коробке.
Ну не может спидометр, отображать скорость движения, от колесных датчиков АБС.
Mercedes-Benz W210, АКП, загораться лампа ABS, ESP, ETS.
Стрелка спидометра то показывает, то нет.
про какую коробку речь идёт ?
Доктор!!!есть шестая коробка , сильно электронная , а есть третья и четвёртая . вот на них то точно ни каких датчиков скорости нет . и не факт что при выходе из строя одного из датчиков не будет работать спидометр . абс , етс и прочие электронные приблуды уйдут в аварийный режим , но тормоза то будут работать .
у вас скорее всего шаговый двигатель подклинивает . тот что стрелку в щитке поднимает
При этом еще и километраж не считает.
Думается, стрелка тут не причем.
Да и причем здесь надписи про АБС и т.д.
Да, вроде все правильно!Ну давайте дальше будем упираться и не видеть очевидного...
Скриншот из ВИСа выше для кого???
Ну вот ещё, если надо- как раз про километраж:
Завтра просто прозвоню, обрыв будет явно виден.722.438 04 048413
номер коробки . соответственно серия четвёртая . если охота самому повозиться , то начать надо с датчиков скорости на колёсах . при обрыве одного из них и будет ...
.Mercedes-Benz W210, АКП, загораться лампа ABS, ESP, ETS.
либо поехать на стар-диагностику
НО!!!
В процесе езды, все как-то не логично:
Малая скорость (до 20) - стрелка молчит;
Средняя (до 40) - стрелка молчит;
Номинальная (до 60) -молчит, потом пробивает, Ииииииии.................
Номинальная (до 60) -показывает;
Средняя (до 40) - показывает;
Малая скорость (до 20) - стрелка молчит.
И еще, мокрая погода - показывает
Сухая - не показывает
ЧУДЕСА!!!!
Похоже на плохой контакт.
