Где находиться датчик скорости?
  • Автор темы Автор темы AIX
AIX
Mercedes-Benz W210, АКП, загораться лампа ABS, ESP, ETS.
Стрелка спидометра то показывает, то нет.
Суточный километраж брешет, по всей видимости, на нерабочий режим.
Не датчики скорости вращения колес.
насчет датчкиов, на 202 кузове с 6 коробкой, не работал один датчик абс, соответственно не работали abs,asr,bas двигатель(м111) давал отсчеку на 5500 при педали до упора. спидометр работал как часы, и одометр тоже. дачик поменял, все стало нормально,
датчик стоит 2000.
так что смело могу заявить, что если навернется один датчик абс, он же и датчик скорости что показан на картинках выше, спидометр будет работаь.
  • Мне нравится
Реакции: AIX
обрыв да , а если он здох , то простой аркашкой его не возьмёшь . можно ещё снять и почистить ( акалина бывает попадает ) . ну и сам блок N47 ( в коробке с мозгами стоит ) то же одной цешкой мало что можно продиагностировать . в сервис !!!
Ошибка выскакивает(если выскакивает) на стоячей машине.
Если колесный датчик, то только обрыв (или замыкание)
А это, можно обычным тестером увидеть.
Так мне думается!!!!
Завтра померяю, в любом случае отпишусь.
Если больше умной мысли нет, тогда до завтра!!!!
Учитывая позднее время.
Спасибо откликнувшимся!!!!
полюбому диагностика с экономит кучу времени, аркашкай там ловить нечего если он сдох там колхозить нечего магнит запаяный в пластмассовый корпус, но это пол беды секас будет выкрутить его (задние) с передними чуть проще
  • Мне нравится
Реакции: AIX
Если один человек построил, другой завсегда поломать сможет.
жуть , убери . в мире должно быть больше позитива
  • Мне нравится
Реакции: AIX
Таки ДА!!!
Открыл электронный отсек, рассоеденил два штекерных соединения блока.
Вооружившись обычным мультиметром, сделал четыре измерения.
Результат:
Обрыв колесного датчика левого переднего колеса.
На все про все, минут десять, если не считать вчерашнего вечера общения, с неравнодушными к чужой беде форумчанами.
За что:
ВАМ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН И ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МЕРСИ.
unfaze
