Где находиться датчик скорости?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
насчет датчкиов, на 202 кузове с 6 коробкой, не работал один датчик абс, соответственно не работали abs,asr,bas двигатель(м111) давал отсчеку на 5500 при педали до упора. спидометр работал как часы, и одометр тоже. дачик поменял, все стало нормально,
датчик стоит 2000.
так что смело могу заявить, что если навернется один датчик абс, он же и датчик скорости что показан на картинках выше, спидометр будет работаь.
  • Мне нравится
Реакции: AIX
AIX
обрыв да , а если он здох , то простой аркашкой его не возьмёшь . можно ещё снять и почистить ( акалина бывает попадает ) . ну и сам блок N47 ( в коробке с мозгами стоит ) то же одной цешкой мало что можно продиагностировать . в сервис !!!
Ошибка выскакивает(если выскакивает) на стоячей машине.
Если колесный датчик, то только обрыв (или замыкание)
А это, можно обычным тестером увидеть.
Так мне думается!!!!
Завтра померяю, в любом случае отпишусь.
Если больше умной мысли нет, тогда до завтра!!!!
Учитывая позднее время.
Спасибо откликнувшимся!!!!
petr78rus
полюбому диагностика с экономит кучу времени, аркашкай там ловить нечего если он сдох там колхозить нечего магнит запаяный в пластмассовый корпус, но это пол беды секас будет выкрутить его (задние) с передними чуть проще
  • Мне нравится
Реакции: AIX
AIX
Если один человек построил, другой завсегда поломать сможет.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
жуть , убери . в мире должно быть больше позитива
  • Мне нравится
Реакции: AIX
AIX
Таки ДА!!!
Открыл электронный отсек, рассоеденил два штекерных соединения блока.
Вооружившись обычным мультиметром, сделал четыре измерения.
Результат:
Обрыв колесного датчика левого переднего колеса.
На все про все, минут десять, если не считать вчерашнего вечера общения, с неравнодушными к чужой беде форумчанами.
За что:
ВАМ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН И ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МЕРСИ.
h3vv0rd
