Где находится пиропатрон высоковольтной батареи W242
Отчаянный
Где находится пиропатрон высоковольтной батареи электромобиль мерседес В250е???
Помогите, машина после ДТП не заводится, диагностика пишет на замену пиропатрона батареи
WDDVP9AB6EJ002199
Подскажите мне пожалуйста, у меня на приборке горит ... charger cable connected... Но кабель отключен... Машина не хочет выходить из паркинга .. не заводится кабель зарядки подключаю отключаю реакции ноль
добрый день, подскажите как решили проблему, есть таже проблема
Всем привет! Такой вопрос Мерседес w118 250e plug-in после ДТП, запустили бензиновый двигатель и после удалили ошибку краш теста думали на электрике поедет, теперь не запускается, в чём проблема и где искать?
Пиропатрон инертизации хладагента имеет функциональное нарушение.Электрические провода имеют замыкание между собой. Есть такая ошибка
См. картинку.
    469,2 KB · Просмотры: 8
Спасибо большое! В общем посмотрел не могу найти где это находится, не подскажите?
См. работы, там указаны и номера с картинок..., снятие высовольтного отдельно картинки... (по другому не могу выложить, с виртуалкой проблема...)
Думается, лучше в сервис обратиться...
    158 KB · Просмотры: 6
    744,4 KB · Просмотры: 7
Это вы мне скинули электрика а у меня плагин гибрид, а то я начал ковыряться и смотрю вообще не то)))) на гибрид у вас таблицы такой нет? Спасибо
На верху темы есть большая КРАСНАЯ рамка. В ней знак ! и ВАЖНО и далее текст)) Не видели, не))
Навряд ли это пиропатрон акб, иначе бы штатно движок не завели..
B28062B Пиропатрон инертизации хладагента имеет функциональное нарушение.Электрические провода имеют замыкание между собой. Пишет вот такую ошибку!!! Есть ещё куча других но то жалюзи чуйники и тд
B28062B Пиропатрон инертизации хладагента имеет функциональное нарушение.Электрические провода имеют замыкание между собой. Пишет вот такую ошибку!!! ...
Я смотрю по вис, там прямо "пиропатрон" нет такого наименования, а обновленного epc, чтобы брал этот вин я не ставил (установлена версия для даты выпуска моего авто).
Если верить описанию ошибки, то в системе охлаждения силовой батареи есть элемент, который обеспечивает это охлаждение. Это может и не "пиропатрон", а какой-нибудь (переключающий) клапан в охлаждающем контуре, связанный с охлаждением батареи... Например, как во вложении (?)
А разве ксентри по данной ошибке не предлагает проверить (и показывает) данный узел?
Пишет готов к запуску, бензин, а электрика «временно не доступен» я думаю может быть банально заправить фрион и система запустится, на бензине работал даже передвигался, удалили краш тест всё зажигание включается по компьютеру пишет всё ок но не реагирует никак, уже голову сломали, Мерседес это космический корабль!
...я думаю может быть банально заправить фрион...
Для фреона нужен испаритель... А разве батарея охлаждается не ОЖ? Я, что-то, не увидел в вис использования фреона, кроме штатного кондиционера...
Та вроде нет, трубки с климатизации уходят туда, охлаждающая жидкость залита помпа работает, включаешь зажигание прямо слышно как работает!
Помпа то работает, только она качает ОЖ...)), а для охлаждения батареи используется доп. радиатор. На этой машике 2 контура ОЖ. Для батареи используется, как я понимаю, основной + можно задействовать дополнительный через доп. клапаны. См. название у картинки 118_ОЖ.
По описанию ошибки "...Пиропатрон инертизации..." - есть некий картридж системы инертизации и, как я понимаю, срабатывающий по электрическому сигналу. Вложение.
Спасибо большое! Будем искать, насчёт тубы как во вложении у меня его нет, у друга такой же мерс только 2023г там всё по другому и туба эта есть, но я так понимаю у меня что-то подобное есть и надо его найти, кстати при зарядке батареи на экране светит заряд потом знак !красный потом батарея, буду дальше ковырять))) если найду отпишусь обязательно может кому тоже поможет! Спасибо
Дружище огромное человеческое спасибо! Нашёл я этот картридж как во вложении типа огнетушитель он стрельнутый! Замкнул его и всё заработало и электрика и бензин! Куплю новый поставлю и буду дальше собирать конструктор! Ещё раз огромное спасибо!👍👍👍
Руслан Брабус
