Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
добрый день, подскажите как решили проблему, есть таже проблемаПодскажите мне пожалуйста, у меня на приборке горит ... charger cable connected... Но кабель отключен... Машина не хочет выходить из паркинга .. не заводится кабель зарядки подключаю отключаю реакции ноль
Спасибо большое! В общем посмотрел не могу найти где это находится, не подскажите?См. картинку.
См. работы, там указаны и номера с картинок..., снятие высовольтного отдельно картинки... (по другому не могу выложить, с виртуалкой проблема...)Спасибо большое! В общем посмотрел не могу найти где это находится, не подскажите?
Это вы мне скинули электрика а у меня плагин гибрид, а то я начал ковыряться и смотрю вообще не то)))) на гибрид у вас таблицы такой нет? СпасибоСм. работы, там указаны и номера с картинок..., снятие высовольтного отдельно картинки... (по другому не могу выложить, с виртуалкой проблема...)
Думается, лучше в сервис обратиться...
На верху темы есть большая КРАСНАЯ рамка. В ней знак ! и ВАЖНО и далее текст)) Не видели, не))Это вы мне скинули электрика а у меня плагин гибрид, а то я начал ковыряться и смотрю вообще не то)))) на гибрид у вас таблицы такой нет? Спасибо
Нет не вижу!На верху темы есть большая КРАСНАЯ рамка. В ней знак ! и ВАЖНО и далее текст)) Не видели, не))
Как то у меня сайт не так показывает нет этой красной рамки! Не пойму! Но суть и мой прокол понятны! Вин W1K1183861N155184
Навряд ли это пиропатрон акб, иначе бы штатно движок не завели..Вин...
B28062B Пиропатрон инертизации хладагента имеет функциональное нарушение.Электрические провода имеют замыкание между собой. Пишет вот такую ошибку!!! Есть ещё куча других но то жалюзи чуйники и тдНавряд ли это пиропатрон акб, иначе бы штатно движок не завели..
Я смотрю по вис, там прямо "пиропатрон" нет такого наименования, а обновленного epc, чтобы брал этот вин я не ставил (установлена версия для даты выпуска моего авто).B28062B Пиропатрон инертизации хладагента имеет функциональное нарушение.Электрические провода имеют замыкание между собой. Пишет вот такую ошибку!!! ...
Пишет готов к запуску, бензин, а электрика «временно не доступен» я думаю может быть банально заправить фрион и система запустится, на бензине работал даже передвигался, удалили краш тест всё зажигание включается по компьютеру пишет всё ок но не реагирует никак, уже голову сломали, Мерседес это космический корабль!Я смотрю по вис, там прямо "пиропатрон" нет такого наименования, а обновленного epc, чтобы брал этот вин я не ставил (установлена версия для даты выпуска моего авто).
Если верить описанию ошибки, то в системе охлаждения силовой батареи есть элемент, который обеспечивает это охлаждение. Это может и не "пиропатрон", а какой-нибудь (переключающий) клапан в охлаждающем контуре, связанный с охлаждением батареи... Например, как во вложении (?)
А разве ксентри по данной ошибке не предлагает проверить (и показывает) данный узел?
Для фреона нужен испаритель... А разве батарея охлаждается не ОЖ? Я, что-то, не увидел в вис использования фреона, кроме штатного кондиционера......я думаю может быть банально заправить фрион...
Та вроде нет, трубки с климатизации уходят туда, охлаждающая жидкость залита помпа работает, включаешь зажигание прямо слышно как работает!Для фреона нужен испаритель... А разве батарея охлаждается не ОЖ? Я, что-то, не увидел в вис использования фреона, кроме штатного кондиционера...
Помпа то работает, только она качает ОЖ...)), а для охлаждения батареи используется доп. радиатор. На этой машике 2 контура ОЖ. Для батареи используется, как я понимаю, основной + можно задействовать дополнительный через доп. клапаны. См. название у картинки 118_ОЖ.Та вроде нет, трубки с климатизации уходят туда, охлаждающая жидкость залита помпа работает, включаешь зажигание прямо слышно как работает!
Спасибо большое! Будем искать, насчёт тубы как во вложении у меня его нет, у друга такой же мерс только 2023г там всё по другому и туба эта есть, но я так понимаю у меня что-то подобное есть и надо его найти, кстати при зарядке батареи на экране светит заряд потом знак !красный потом батарея, буду дальше ковырять))) если найду отпишусь обязательно может кому тоже поможет! СпасибоПомпа то работает, только она качает ОЖ...)), а для охлаждения батареи используется доп. радиатор. На этой машике 2 контура ОЖ. Для батареи используется, как я понимаю, основной + можно задействовать дополнительный через доп. клапаны. См. название у картинки 118_ОЖ.
По описанию ошибки "...Пиропатрон инертизации..." - есть некий картридж системы инертизации и, как я понимаю, срабатывающий по электрическому сигналу. Вложение.
Дружище огромное человеческое спасибо! Нашёл я этот картридж как во вложении типа огнетушитель он стрельнутый! Замкнул его и всё заработало и электрика и бензин! Куплю новый поставлю и буду дальше собирать конструктор! Ещё раз огромное спасибо!Спасибо большое! Будем искать, насчёт тубы как во вложении у меня его нет, у друга такой же мерс только 2023г там всё по другому и туба эта есть, но я так понимаю у меня что-то подобное есть и надо его найти, кстати при зарядке батареи на экране светит заряд потом знак !красный потом батарея, буду дальше ковырять))) если найду отпишусь обязательно может кому тоже поможет! Спасибо
