где находится реле на насос рециркуляции интеркулеров м275 мотор
krimck.84
в каком блоке предохранителей , я так понял под капотом , если есть схема буду благодарен
krimck.84
который антифриз гоняет через интеркулеры , в каком блоке находится реле ,
Yuriy 320
Антифриз через радиаторы гоняет помпа.
Через интеркулеры воздух гоняет турбина.
Уточните пож. Вопрос. Возможно вы имеете виду вентиляторы перед радиатором?
RAIN5297
Insignia
Да не гоняется антифриз через интеркулеры, антифриз основного контура гоняется через большой радиатор, антифриз охлаждения турбин гоняется через радиатор что поменьше перед основным. Интеркулер он на то и интеркулер что охлаждает воздух !
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Интеркулеры безусловно охлаждают воздух, идущий на турбины,но в свою очередь сами охлаждаются антифризом, и подается он туда с помощью доп.моторчика
RAIN5297
Insignia
А я и не против что турбины охлаждаются антифризом - я про это написал, прочитай повнимательней. Я про формулировку вопроса
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
А я про охлаждение интеркулеров!
  • Relay assignment of fuse and relay box in right front of engine compartment.pdf
    50,7 КБ · Просмотры: 201
  • Remove_install circulation pump for low-temperature water circuit.pdf
    373,3 КБ · Просмотры: 203
  • Wiring diagram ME-SFI fuel injection and ignition system control unit.pdf
    553,3 КБ · Просмотры: 156
  • Wiring diagram of engine compartment fuse and relay box.pdf
    419,6 КБ · Просмотры: 471
krimck.84
а без спец оборудования , прокачать систему возможно , завоз душилась система , там 2 сапу на на интеркулеров ,
krimck.84
какой принцип прокачки и есть фото оборудования для прокачки , антифриза
Ревка
