Где находятся места подключения к шине can на w220
тема на w220
Курск
Доброго времени суток! На w220 проблемы с электрикой, подскажите пожалуйста, где находятся места подключения к шине can. Один контакт чуть ниже руля, под обшивкой я нащел, а где еще два ума не приложу! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался!
WDB2201651A157508
ТО бишь в старфиндере не точная информация? по старым авто
WIS на 20Гб пока нет места на компе...
Старфайндер для тупых Америкосов!
Поробуйте найти там машины для Европейского рынка
А у вас 215 смотором 6.3 что в Америку не поставлялся!
  • Мне нравится
Реакции: VSM
На колодке цвета проводов зеленый и белый. Как по схеме старфиндера. А коричневый и коричнево-красный я не нашел...
Подскажите ГУРУ на кузове w215 также должны быть две колодки?
А вы с какой целью интересуетесь ? За чем вам CAN распределители . Что вы с ними делать собираетесь ? Обще сетевая организация в файле.
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Полез в can т.к. хочу посмотреть нет ли в авто какой линии закороченной, плюс оно долго простаивало в разных сырых помещениях, щас более менее все высушили и пытаемся сделать ее чтобы она приобрела новую жизнь.
тему создал даже https://mbclub.ru/threads/ne-rabota...i-v-norme-w215-2000gv-v12.117650/#post-874179
Странно, starfinder (http://benz.ehost.tj/215_220/215/webetm/215/start.html) показывает следующее...
что это can В шина (interior comparntment CAN) и близ рулевого вала под панелями я не вижу еще какого либо коннектора x30/6 в кузове w215, ...
Там же есть сноски по дате))
До 06.2001 - салонная зелёно-белая.
Начиная с 06.2001 - красно-коричневая.
Что в Висе, что в СтарФайндере...
  • Мне нравится
Реакции: VSM
просто не состыковка есть между цветами проводов по starfinder и wis по этому кузову
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Запутался...
В реальности на тачке провода на коннекторе can x30/6 белый и зеленый как в схеме Starfinder-a, а wis-а у меня нет.
Не исключаю что под рулем где-то спрятан еще один коннектор с проводами коричнивый и коричнево-красный согласно ВИСа, но я его визуально не нашел сняв пару нижних панелей облицовочных
Запутался...
Нету никаких несостыковок...
Я же написал - почему так.
Он и должен быть белый и зелёный. Не надо искать то, чего нету)
WIS отсеивает данные по ВИН машины!
pe00.19-p-2300-99cb
  • Мне нравится
Реакции: VSM
Mikluho
