Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
а как снять ремень, где находится натяжник?????Примерно так...
WIN:WDB2100061B424588
По легенде у вас голубой в 1 , голубой с желтым в 2 , соответственно по аналогии вставляете зеленый в 1.
спасибо!!, я уже и сам нашел.... вот только не могу до нижних болтов генератора добраться, сверху рука даже не пролазит, а снизу подрамник...... как добраться до этих болтов???
Примерно так...
у меня генератор, кажется, с водяным охлождением, такое может быть????
у меня не такой, у меня подлиннее и без щелей, и ребер вообще нету..... а вообще бывают с водяным на W220???Ваш гена
Такой?
он самый!!!!!!!!! как его снимать??, а то боюсь чо-нить отломать!!!
http://mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=39&t=2556 вот снятие, генераторы вроде одинаковые
Доброго времени суток! У меня mercedes w220 s500 5l. почину то идёт разряд смотрел на климоте без нагрузки 12,5 изо этого может отключится ABS и всё такое и что делать? Смотрел стоит что то ни то по моему, вот это 058903016C можно что с этим сделать или на замену присмотрел на экзисти Hc-parts CA1776IR Генератор, 14В 150А? и какой вольтаж и сила тока должна быть? Заранее спасибо!!!!
