Генератор 220
Supyan
вопрос по генератору
кто может сказать подходит ли волговский генератор на W220 S500 1999г.
поменяли регулятор напряжения на генераторе, сказали что мой генератор должен выдавать 14,5 без нагрузки и 14,-14,2 с нагрузкой......аккум надо заряжать полюбому.....завтра постараюсь ещё проверить плотность в нем.....как бы не пришлось за новым
если генератор перестанет давать заряд, комп на табло напишет об этом "красным", а также если аккумулятор разряжен.У меня так было))Гену заменил((
Мне было бы проще сначала убедиться в исправности аккума, контактов, массы на двигатель.
зачем делать лишнюю работу??? автоэлектрик посмотрел и сразу сказал "Гену на ремонт"....в фирме проверили на стенде полностью работу всего генератора и определили что нужно поменять....все работает
получается что генератор заряд давал не достаточный, но все таки заряд был...раз система молчала.....и аккум разряжался, но не полностью
Следующий раз за женой когда? Вот и проверите!
вчера ездил целый день....вроде все нормально
Какой АКБ у вас стоит если не секрет(ампер час/пусковой ну и производитель год выпуска), сколько гена выдает под нагрузкой апосля ремонта?
сказать точно не могу сколько пусковой этикетка уже сдулась...помню что 95-ый, по возрасту года 2,5 ему, помоему Зверь.....если верить прежнему хозяину.....после ремонта Гена выдает под нагрузкой (жопогреи передних сидений на максимуме, обдув стекла на максимуме, ближний+туманки и музыка CD со звуком выше среднего)13,8-14,0....без потребителей 14,5
Генератор
последовательность работ при замене генератора на 600 нужна помощь vin WDBING78J11A187850
Vin неправильный, ну да ладно.
Снять клемму.
Слить антифриз, вынуть вентилятор, открутить от генератора все что к нему прикручено, открутить генератор, снять расширительный бачок, снять бачок омывайки, приподнять мотор и генератор вынуть вверх
Как снять генератор??
Кто-нибудь может рассказать и показать картинками, пошагово!!!!, как добраться и снять генератор на W220, 2003г, 4.0CDI, WDB2201281A349766??
Заранее спасибо!!!
Форумчане помогите с электрикой
Занимаюсь ремонтом своего w210, снизу заметил, что скоро оборвутся провода на штекере генератора, там два провода, решил их сделать по уму, вытащил их из штекера, сделал и встал в ступоре (расположение то не отметил!), какой провод куда вставлять на штекере цифры где провода, 1 и 2, провода один зелёный, другой бело-зелёный, какой-куда подскажите?
Ещё бы знать ВИН автомобиля???
Corpmutas
