Генератор 220
Supyan
вопрос по генератору
кто может сказать подходит ли волговский генератор на W220 S500 1999г.
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: вопрос по генератору
:eek: :shock:
наверное нет
alexey230
при желании можно всё подогнать.А что с родным то?
TK1
Сервис мерседес
Там кроме подшипников и щеток -ломаться нечему -к чему колхоз
Supyan
я на бордюры залетел вместе с радиаторами и генератор полетел. я сам не предпочитаю колхоз. мне знакомый этот совет дал...
TK1
Сервис мерседес
возьми ориг на разборке-должны быть -будет лучше точно и по деньгам тоже
Chris
Генератор...
Еду на машинке, начинает штатная ксенонка мигать, на доске надпись "смени батарею"...
выключаю ксенон еду, все окей, меряю напряжение в бортовой сети 12,9
выключаю зажигание, меряю - 12,7, 12,6...
включаю все приборы 12,85, 12,89...
Край регулятору (таблетке) приходит? Или это нормально для заряженного аккумулятора? (в дороге был часа четыре)
Супермодератор
Re: Генератор...
Скорее всего щетки генератора сношены.
qwent
w221
Щётки меняйте.Генератор за 10 минут снимается,подъёмник не нужен..
:icon_exclaim:Щётки меняйте.Генератор за 10 минут снимается,подъёмник не нужен.. Вчера такую же проблему решил:icon_exclaim:
mag717
у меня есть щетки. вот номер F 00M 145 350 BOSCH
qwent
w221
Щётки любые впаять можно,сто пудов!
TK1
Сервис мерседес
Не нужно любые ,а те которые идут по вину и производителю генератора
qwent
w221
.......................Любые!
mag717
не любые. есть генератор с водяным охлаждением на котором такая вещь как регулятор напряжения (таблетка) просто отсутствует
Chris
Пришел через сутки... Зажигание.. меряю.. 13.7... все же напоминает, что подыхает аккумулятор... Сегодня поехал, час стояния в пробках.. ток заряда 12.9-13, поставил на стоянку, померил саму батарейку... 12.2...
qwent
w221
батарейка нормально, при заведённом от 13 до 14,5V.
Если Генер.- Бош, попробуйте щётки первым делом поменять.
У меня бош, проблема именно такая же была..
Chris
Буду пробовать, отпишусь
Chris
Поменял я таблетку и все стабилизировалось ))) Старый регулятор напряжения был уже не ахти )) Кстати щетки на моем оказывается не меняются вообще
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Как заменить подшипники в генераторе MB W220
Завыл подшипник генератора, как поменять? Что, зачем снимать подскажите??? WIN: WDB2201701A198571
Супермодератор
На эти авто ставились два варианта генераторов: Бош и Валео. Для бошевского генератора есть ремкомплект подшипников, для валео - нет.
  • Remove_install alternator.pdf
    683,6 КБ · Просмотры: 290
Vinchesster
