Генератор 220
Supyan
вопрос по генератору
кто может сказать подходит ли волговский генератор на W220 S500 1999г.
может это поможет
    155 KB · Просмотры: 587
Как определить что именно подшипник генератора воет? а не что то другое?
Как?Исключить как Вы выразились чтото другое.Ремень скинуть!
завыл, скорее всего не подшипник генератора, а обводная муфта, но для начала следует поменять другие ролики
Кстати,муфта кондера боится воды и может загудеть.
с чего это ей бояться воды если там стоит закрытый подшипник. если так считать то тогда вообще не стоит мыть автомобиль. надо просто после попадания влаги дать всем подшипникам поработать для просушки
Некоторые"нежные"вещи,как то:компрессор климата,топливный насос,компрессор подвески,блок клапанов,сигналы расположены ниже "ватерлинии" и требуют повышенного внимания после глубоких луж!!!
Из всего перечисленного только компрессор аирматика расположен в зоне возможного "подтопления" при езде по лужам и то для этого придется ехать по луже выше середины колеса.
Подтверждаю. Топил блок клапанов и компрессор и сигналы... Что на 10 с сигналами проблемы такие же были... Ставим нижнюю защиту )))
Пропала зарядка, помогите советом.
w220 2001года 5л пропала зарядка заменил гену но она так и непоявилась((
а предистория такая: )
порвался ремень мастера нехорошие люди незахотели ехать менять
с психов поехал сам на месте поменял , оказалось акб сел ( кстати прочитал тут у многих такая проблема))
ну решил завести другим акомулятором и попутал полярность)
погорели предохранители ну это уже мастера поменяли
ну и суть такая что пока заказал генератор поставил а зарядки не дает(((
в ногах пассажира соединительная клема с плавкой вставкой, туда провод плюсовой от акб приходит
спасибо, имнно там и была проблема, поменял и тут началась целая куча проблем)
абс, ебс, телевизор вобщем все в кучу)) ещё повылазило после диагностики
вопрос про зарядку
Всем привет. в течении недели выскакивает вот такая ерунда w220 500 4 matik ( BATTERY CHARGE VISIT WORKSHOP) что это означает? спасибо.
если плюсовая клемма нормально затянута, тогда накрывается генератор
в момент появления надписи проверь 24 тестом климата заряд от гены
да действительно нет заряда акб и накрылась вроде реле регулятор.
Если на генераторе не водяное охлаждение, то реле меняется. В Москве порядка 14000 за всё (снять, починить, поставить) делал на Щелчке
обычно 3000 р на безводяном гене
оказалось дело в генераторе поменяли реле регулятор и диодный мост и все заработало все обошлось в 9000 наших деревянных.
Corpmutas
