Герметичность системы кондиционирования
  • Автор темы Автор темы slramon
slramon
W169
Уважаемые форумчане, имеем проблему настало лето, а холодный воздух не дует в салон, поехал заправлять проверили на герметичность, герметично, заправили взяли деньги порадовались два часа, а через два часа опять не дует. Вопрос денег уже не вернуть как проверить где именно утечка, заправлять с краской можно, только опять расходы. Как можно избежать мин. расходов и узнать где же свистит:(. Спасибо заранее.
Есть спец прибор, небольшой такой. У нас на сервисном жаргоне называется "нюхач")). Заправляете и водите им везде где трубки есть, он пищит когда "унюхает" ))
А заправлять я так понял Все равно придется фреоном, чтобы унюхать? Не дешевая процедурка скажу, а если забивать допустим не полной систему, так понял цена идет на вес допустим вместо 720 грамм половину?
Да фреоном конечно. Ну можно попробовать и половину.
Если найдешь утечку, еще и осушитель поменяй перед финишной заправкой, а то уж больно много раз система была пуста наверняка воды из воздуха много набрал.
Спасибо будем пытаться. Если не сложно может есть фото где этотосушитель в каком месте стоит, буду очень признателен:)
О чём разговор? Надо ехать к криворуким мастерам, предъявлять претензию и они просто обязаны бесплатно произвести перезаправку. Предупредить, что не найдут где утечка, будут всё лето заправлять Вашу машинку каждые два-три дня. Поймите, ВЫ уже оплатили. Дальше мастера обязаны отработать полученные бабки.
Нашли утечку в районе компрессора, теперь надо еще и компрессор перебирать :(
Есть вопрос могли ли "специалисты" заправляя систему фреоном каким-нибудь волшебным способом убить компрессор, заправив допустим не так как надо?
Маловероятно. Они же не торгуют компрессорами. Ведь на заправку заехал потому как куда-то ушёл хладон.... Скорее при первой заправке течь не нашли.
Не заморачивайся, убить его не могли, он просто вышел из строя, эт бывает
Насколько я слышал фреон и сам уходит по чучуть, может я и не прав
А ресурс компрессора меньше 5 лет?
Компрессор - это довольно-таки сложный прибор и заданный вопрос ставит в тупик. Убить компрессор, как и любой сложный механизм можно различными путями, так же и ресурс его может оказаться и очень коротким год-два и очень длинным лет десять-пятнадцать.
Это как шаровая опора, к примеру, на авто две нижних шаровых опоры в передней подвеске, на одной прорыв пыльника образовался, а на другой нет как думаете какой у шаровой опоры будет ресурс?
Так и с компрессором. Если фреон ушёл, а с ним "уходит" и масло, и кроме того, в систему проникает воздух с пылью и влага, какой будет ресурс компрессора?
Вопросик как узнать какой фирмы компрессор стоит сейчас на авто ? Должны же были серийно устанавливать одной фирмы?
На ашке не знаю, вот на 204 кузове например либо Denso либо Valeo
denso делает хорошие компрессоры ,на одной машине , а ей было 17 лет , компрессор по словах хозяина был вообще пустой как и вся система больше 3 лет , он его снял , заменил подшипник муфты , и чуть заправив масла прокрутил отдельно ., потом поле вакуумирования системы просто заправили ., всё работало как надо
Сегодня забрал машинку поменял компрессор, стоял старый фирмы DENSO made in Japan :) сейчас все работает хорошо, в старом компрессоре чтото бултыхается :D по словам ремонтников компрессор поймал большое давление, вопрос могли ли заправщики заправляя компрессор влить фреон перед компрессором жидкой фазой и этим создать повышенное давления а следовательно и порчу компрессора?
АВГ
