гидробагажник на cl
plohish301
cl500 w215
WDBPJ75J14A039572
Добрый вечер, прочел много тем ,но на мою проблему так и не нашел ответ... Суть в том, что потек цилиндр гидрлпривода, пока решал проблему, пропал одновременно свет на подсветку номера и на третий стоп сигнал ... В процессе, я отсоеденил под обшивкой багажника разъемы... При подключении, я мог ошибиться разъемами на доп стоп сигнал и на сам замок... Сейчас проблема в следующем, при нажатии открыть с кнопки, которая в крышке багажника нмчего непроисходит а если нажать с брелка угол только открывается, а замок держит в закрытом положении... Ключом он открывается, потом если рукой приподнять и нажать на ключе кнопку, он поднимается, с кнопки которая на крышке, назад он закрывается... Еще стали моргать лампочки подсветки багажника, две мигают, а третья вообще чууууть горит, кнопка в салоне тоже перестала гореть...может надо ключ поставить в опр положение?он у меня крутьтся в трех положениях. Кто что подскажет? Заранее спасибо
Батоноff
@plohish301, может чего спалил в заднем САМе, который под задним правым сиденьем?.. Проверь предохранители, которые там же. Лучше сначала продиагностировать СТАРом. Ключ перед извлечением надо ставить по направлению движения машины.
лухманов дмитрий
Всем привет поднимем темку -она актуальна кто располагает информацией пните в нужном направлении
LITANDE
