гидробагажник на cl
plohish301
cl500 w215
WDBPJ75J14A039572
Добрый вечер, прочел много тем ,но на мою проблему так и не нашел ответ... Суть в том, что потек цилиндр гидрлпривода, пока решал проблему, пропал одновременно свет на подсветку номера и на третий стоп сигнал ... В процессе, я отсоеденил под обшивкой багажника разъемы... При подключении, я мог ошибиться разъемами на доп стоп сигнал и на сам замок... Сейчас проблема в следующем, при нажатии открыть с кнопки, которая в крышке багажника нмчего непроисходит а если нажать с брелка угол только открывается, а замок держит в закрытом положении... Ключом он открывается, потом если рукой приподнять и нажать на ключе кнопку, он поднимается, с кнопки которая на крышке, назад он закрывается... Еще стали моргать лампочки подсветки багажника, две мигают, а третья вообще чууууть горит, кнопка в салоне тоже перестала гореть...может надо ключ поставить в опр положение?он у меня крутьтся в трех положениях. Кто что подскажет? Заранее спасибо
@plohish301, может чего спалил в заднем САМе, который под задним правым сиденьем?.. Проверь предохранители, которые там же. Лучше сначала продиагностировать СТАРом. Ключ перед извлечением надо ставить по направлению движения машины.
Всем привет поднимем темку -она актуальна кто располагает информацией пните в нужном направлении
Нажм
