гидронасос усилителя(двухконтурный)
tov
220 универсал, автомат
VIN: WDB1240821F315068
1995
Народ, ай нид хэлп!! необходимо отремонтировать родной насос гидроусилителя руля и задней подвески. у меня универсал*. руль то он гидроусиляет а вот задок поднимать не хотел. купил(сдуру) без гарантии на разборке такой же, сам установил но история не закончилась хэпиэндом(( масло он в накопительный бачок льёт а вот задок не поднимается под нагрузкой. вот я и решил ремонтировать свой старый. раньше в тырнете видел сайтик-страничку где это всё делают, но вот потерял, горюю((( на всяки случай ,- A 210 466 27 01 это его номер.
    1,1 МБ · Просмотры: 464
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
а может гидроакумуляторы не работают.
  • Мне нравится
Реакции: tov
tov
1995
м.б. и так, а как проверить? в сервис? но дело в том что родной, с каким я мурзика брал, тот вообще масло в бачок не лил, а этот льёт, но тоже видимо выдохся. была бы мастерская по ремонту этих насосов, там и стенд для проверки быть должен. я хотя бы протестировал давление. да, надо с москве... может кто сталкивался и знает !?
v.night
А как проверяли, поднимет или нет? Мне кажется дело не в насосе.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
попробуй поднять кран регулятор примерно на два часа , через несколько сек должно поднять авто ,если не подымает , значит насос не создаёт нормального давления
tov
1995
как это на два часа? при работающем двигателе?
tov
1995
v.night
проверял загрузкой багажника 200 кг, потом включал двигатель. ноль эмоций((
Значит так, лезем под автомобиль снимаем тягу с крана крана регулировки положения кузова, заводим автомобиль. Рычаг на кране поднимаем в верх, через несколько секунд задняя часть кузова должна начать подниматься.
  • Мне нравится
Реакции: tov
v.night
А еще прочти полностьюэту тему, там много ответов на большинство вопросов.
  • Мне нравится
Реакции: tov
tov
1995
делал так летом ещё, нет движухи((
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
есть два насоса вот из них и собрать один.на экзисте он в разобранном виде схематично - это так на всякий случай,можно и через фотик делать заодно будет отчет по переборке.
tov
1995
дык, на втором то я езжу)) а так идея хороша! вот встану на прикол в тёплом гараже. м.б. попытаюсь. мне бы мастерскую со стендом!? звонил в "Гидромастер", отказались, во первых двухконтурными не занимаются, во вторых плюются от нашего мурзика(( в частности говорят что система у ннас неудачная(( советуют глушить и ставить обычные амортизаторы. но я пока не здаюсь)))
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
система очень хорошая!одно плохо что с зап.част проблема,не все купишь,особенно в регионах. Знаю переделанный универсал у нас их две машины у меня и еще одна, уже не то. им заглушили типо амортизаторы не подошли под подкачку и переделали их на обычные.
profix by
при заглушенной системе обычно насосы работают без масла , а потом ходят слухи что система не удачная , или насос почему-то плохо качает
Макс721
