GL 164 не горит приборка, на ключ не реагирует, не заводится
Константин32
Добрый день,
случилась такая беда - на подсевшем аккумуляторе заводил машину, проворачивался двигатель с трудом, были щелчки. Мотор не завелся. Поставили другой акб - при повороте ключа в замке зажигания не загорается приборка, двигатель не реагирует. Лампочки в салоне работают. Двери на ключ не реагируют. Предохранители проверены. В чем причина не понятно.
Кто может, очень жду советов.
Добрый день,
Значит поставили АКБ ещё хуже,или клемы плохо затянули.
акб проверенный, клемы затянуты, сам с такой проблемой впервые столкнулся, все остальные приборы работают, сидушки двигаются, свет горит. Не работает только приборная панель и двери.
Проверь массовый провод на двигателе и коробке
С ключа открывается и закрывается ??
Как решилась проблема? У меня такая же проблема при похожих обстоятельствах.
Что в итоге было и как решилось?
Валера512
