Gl 3,2 CDI 2008г не заводится, простояв 5-6 часов
olja-liza
Машина простояв 5-6 часов не заводится, как будто сел аккумулятор, но после того как с трудом заводится и проработает 5 минут, повторно заводится хорошо. Постоит 4 часа и происходит то же самое. Аккумулятор поменян, стартер поставил новый.
У кого было похожее? Подскажите в чём проблема.
bigat69
Может топливо с рампы уходит.Или форсунки.нужно проверять.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Какой пробег у машины? форсунки снимайте везите на стэнд.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
olja-liza
Стартер крутит туго, как будто плохая масса. Аккумулятор и стартер уже поменял, картина не меняется
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
До этого что с мотором делали? Форсунки отпадают. Посторонние стуки, шумы при работе мотора не наблюдались?
olja-liza
Мотор работает идеально. В течении часа-двух заводится хорошо. Постоит 5часов и уже проблема
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ищите провода, где то либо окисление либо что то отошло другого быть не может. Подбросте дополнительную массу на кузов, посмотрите поменяется что или нет.
bigat69
Пробег вызывает сомнения)).
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Нужно проверить на плохой контакт плюсовую клемму, которая стоит с правой стороны около воздуха заборника печки! (та что под красным колпачком)
Kamil-100
