Gl 3,2 CDI 2008г не заводится, простояв 5-6 часов
olja-liza
Машина простояв 5-6 часов не заводится, как будто сел аккумулятор, но после того как с трудом заводится и проработает 5 минут, повторно заводится хорошо. Постоит 4 часа и происходит то же самое. Аккумулятор поменян, стартер поставил новый.
У кого было похожее? Подскажите в чём проблема.
Может топливо с рампы уходит.Или форсунки.нужно проверять.
Какой пробег у машины? форсунки снимайте везите на стэнд.
olja-liza
Стартер крутит туго, как будто плохая масса. Аккумулятор и стартер уже поменял, картина не меняется
До этого что с мотором делали? Форсунки отпадают. Посторонние стуки, шумы при работе мотора не наблюдались?
olja-liza
Мотор работает идеально. В течении часа-двух заводится хорошо. Постоит 5часов и уже проблема
Ищите провода, где то либо окисление либо что то отошло другого быть не может. Подбросте дополнительную массу на кузов, посмотрите поменяется что или нет.
Пробег вызывает сомнения)).
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Нужно проверить на плохой контакт плюсовую клемму, которая стоит с правой стороны около воздуха заборника печки! (та что под красным колпачком)
Pitbuls
