Gl320 07г дизель, не глохнет горит акум
Макин
Ребят всем привет, проблема такого характера, приобрели Gl дизель , через каждых 150-200 км начинает троить движок и не глохнет , ключ в обратку вытаскиваешь ни какой реакции ,загореться восклицательный знак на приборке и акамуляторная батарея, приходиться вытаскивать реле что бы заглох, потом завожу и все нормально на 150-200км в чем проблема ? Может у кого были подобные симптомы?!
Смотка в замке наелась
Хотя и передний самец мог пузыри пустить
front SAM
Ещё такой вопрос ребят у дизеля передний самец где находиться ?
Благодарю , будем снимать и чистить надеюсь спасёт.
А диагностика что говорит? Диагносты в бубен сколько раз стучали?:D
Ставлю три рубля на замок зажигания:icon_redface: Кто поддержит?:D
P.S. sam под передним пассажирским сиденьем:)
Спасибо уже нашёл.
Диагностов в баню, ждал своего человека, сейчас приехал посмотрел ошибка по Кан шине на блоки как я понял, сейчас ещё раз будем смотреть и уже точно отпишу, а так все самы как с завода не на мека на влагу или что то подобное везде все девственное.
Чем череват замок зажигания ? Вообще долгая процедура ремонта если это он ?
тебе же про смотку сразу сказали, ее поищи, может не все так плохо с замком
а вообще, что человек, которого ты ждал, говорит?)
Воющем как объяснил что есть некий блок на который идёт запрос какой либо системы, типа включаешь к примеру кондей и на блок идёт задача а он не отвечает , что это за блок конкретно хз, поковырял вроде нашёл какой то но не факт.
Вылазит порядка 20-30 ошибок
Все примерного содержания
Сообщение CAN от модуля
Управления N47-5 (ESP блок
Управления ) неисправно
Выключатель стоп сигнала.
Вообщем все ошибки в таком духе.
Смотка
Крымчанин понимаю что ты шариш, но я делетант в этом деле, что конкретно имеется в виду под смоткой ? Какой-то жгут проводов ?
кан фильтр для смотки пробега
есть еще косяк с релюхами в самце которые не выключают 15 клемму
Вообщем история такова, грешили на коллектора разобрали , оказался правый на замену сломан пластмассовый привод заслонок, такая мелкая деталь падла как на зло не съемная, заменили полет был не долгим 500км и опять тоже самое, оказывается на егр клапане фишка мертвая была отваливалась, заменили и все гуд , уже 1000км тюфу порядок.
То есть не "самцы".замки и прочее?
Wajdankhan
