Глючит центральный замок
qwent
w221
Центральный блин замок.Неужто компрессору хана?
MB, W-220,
Здравствуйте Мерсобраты и Мерсосёстры!
Неприятность меня посетила,правда пока не знаю на сколько неприятно,вот жду Ваших откликов.
Перестали двери открываться и закрываться,ну и багажник с лючком бензобачным тоже. Сигналка с брелка моргает и сигналит , но механически- двери не закрывает и не открывает!!!
Неужто компрессору хана? :cry:
temacuzy
Re: Центральный блин замок.Неужто компрессору хана?
Не надо :cry: Проверь предохранители и контакты :)
Don300
Для начала проверь предохранители под задним диваном справа, там лючок где лампочка в полу ее отковыриваешь и видишь предохранители. А вообще очень похоже на блок SAM , что он накрылся. На диагностику надо.
sasha743
Если компрессор умер могу починить, ремонт будет стоить 5000руб
qwent
w221
Так всё уж,починили давно ,будь он неладен! :D
bleklov
W220 3.2 99г. -не работает центральный замок - помогите!!!
Машину открыл с ключа, а багажник и лючок бензобака не открываются. На штатный брелок не реагирует. Предохранитель смотрел - целый, с ключа багажник не открывается....такая "белка" уже была - поменял предохранитель все заработало, сейчас опять, не знаю что делать!!! В баке литр бензина ни куда не доехать, помогите!!!
e-babaj
Re: W220 3.2 99г. -не работает центральный замок - помогите!!!
появилась проблема в мороз?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Замерз центральный замок.
Вчера после работы было не открыть машину. ( механический ключ не работал с начала эксплуатации машины, да и не нужен был...) Бегал вокруг машины чуть ли не с бубном.Открыл багажник (ключем), моторчик работает, разобрал его, пробовал нагнетать воздух во все трубочки насосом, эффекта-0. Пришлось вызвать человека который вскрыл мне машину за пять минут и два килорубля ))))
Что сделать чтоб случай не повторился? Нагретый салон- всё открывается нормально...
мерседес S 500 (1999) WDB2200751A026266
Chris
Змерз компрессор? впервые слышу... может наворачивается уже? а еще бывает по морозам проблемы с блоком PSE... горит собака он...
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Не просто пимпочки которые опускаются и поднимаются замерзают. Как отогрел-всё нормально. Не хватило даже давления насоса (2атм)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
В следующий раз попробуйте скинуть с моторчика все трубки.Не знаю почему но работает так же как и фокус спредохранителями!
serg230858
большая влажность в системе. вот и замерзают замки. а ключ рекомендую сделать, всего-то и делов подогнать личинку. сделают в любой мастерской
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Именно этим и займусь в выходной.:icon_e_smile:
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Всем спасибо за советы, но как теперь удалить влажность из пневмосистемы центрального замка? (без прогревания каждый раз салона, ну и теплого гаража тоже нет, чтобы там хранить лошадку.:))
Толич
У меня есть что-то похожее, только с водительской дверью, открывать и закрывать фишки брелок может даже когда очень холодно. Просто сама по себе дверь не захлапывается, а соответственно получается, что опускай фишку, что нет, толку никакого - дверь открыта. При постепенном нагревании салона проблема исчезает. Вечером поставить машину на ночь нет проблем, все работает. Утром иной раз приходится хлопать с нехилым усилием.
serg230858
вам скорее всего надо поменять смазку замка и проблема исчезнет
serg230858
для начала поменяйте фильтр
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
anex
