Глючит центральный замок
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
У меня на бывшем стоял.Располагался правда неудобно,за перегородкой багажника(тканевой стенкой) с левой стороны.Один в один похож на отечественный фильтр для карбюраторных машин(топливный).
Ты лично его менял? Номер помнишь?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Не работает Ц.З.
Отсоединял АКБ, во время снятия клеммы случайно оторвал проводок насоса крышки багажника(по номеру именно он A 220 800 00 48), купил клемму, все припаял и поставил наместо. Но перестал работать ц.з. автомобиля, открывает-закрывает двери только с ключа. С кнопки в салоне все закрывает/открывает. Что могло произойти, где находится предохранитель ц.з.? Или просто нужно как то "обучить" систему после снятия АКБ??
vin: WDB2201841A444404
oiles
пред есть в ногах справа сзади, где номер кузова на компрессор цз.
Но если с кнопки все работает то что то другое.
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Предохранители все целые, с кнопки в салоне все закрывает/открывает, не реагируют на кнопку задние подголовники. Багажник из салона тоже открывется/закрывается, присоски дверей тоже работают. Не работают все эти функции только с ключа, пробовали оба брелка, реакции нет.
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Проблему решили, дело оказалось в переднем плафоне освещения, его сняли и перестал работать ключ, оказывается плафон является частью центрального замка, вернее в нем приемник:D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А расскажи поподробнее, в чем там была проблема?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
egorisch
Парни,машинко простояла в гараже два дня с открытым багажником,аккум не сел.Перестал закрываться мобиль.Мыл двигатель,может что под капотом дернул или таки насос приехал.Вроде щелчков нет,не закрывается ни с кнопок в машине ни с ключа.Номер предохранителя не подскажете???
EliSey84
W220 S500
Центральный замок.
В последнее время машина периодически то открывается, то нет (при этом с охраны снимает, поворотники моргают). Иногда постоит и заработает или приходится ключом открывать. Может кто подскажет в чем может быть причина.
keyless
Вероятно '' замерзает замок " , точнее процессор замка. Готовьтесь или к замене замка или к замене и перепрошивки процессора замка.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Причём тут процессор, он же сказал что всё срабатывает только не открывает пневматика. Тут скорее морозы (болезнь немецкой пневматики), или накрывается компрессор (в багажнике) Попробуйте отогреть машину ,если начнёт всё работать, забейте и открывайте ключем, как потеплеет станет всё хорошо. Немцы же хранят машины в тёплых гаражах, да и морозов у них почти нет)))))))
Дмитрийw220
Это pse (компрессор) . Зачем людей вводить в заблуждение?
S-klass W220
не работает центральный замок
ребята помогите! Такая же проблема. Плюс к этому ничего не шипит и не щелкает, подголовники не падают, присоски не работают
Александр22rus
Непонятно ведет себя центральный замок
Стал плохо работать ЦЗ все на что он способен это открать водительскую дверь закрывать отказывается, Задняя левая не работает с покупки авто пока не разбирался, компрессор срабатывает, с охраны снимает ставит. Смотрел компрессор там подсоеденено 9 трубок, одини разъем под трубоку пустой может это и есть с неработающей двери? Багажник открывает. На электричке на одной из пар проводов какаято трубка пожа на термоусадочную может в ней дело или давления не хватает? Сколько должен дуть и как проверить? За ранее благодарен.
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
скорее всего умер блок ПСЕ
BAR$
Mercedes Benz s430 2001,Lexus RX330 2005, Subaru Forester 1999.
.......Доброго времени суток мои Мерсобратья!! MB W220 S430 2001год(морозов не знает,живёт в тёплом климате) ...Когда покупал( 1год назад) передняя пассажирская дверь открывалась и закрывалась только в ручную,через полгода владения данным мерином, перестала реагировать на открывания и закрывания с брелка и водительская дверь...да и ещё присоски передних дверей тоже не функционировали с момента приобретения моей лэйбы. Задние двери открываются и закрываются без нареканий ,присоски задних дверей работают тоже исправно,багажник открывается и закрывается без проблем...подскажите пожалуйста в чём причина,как исправить и заставить передние дверца работать и открываться(закрываться) в унисон с задними дверями....мож кто сталкивался...подскажите.... за ранее спасибо!!:icon_eek:
Заблокированы пневмотические контура передних дверей.Искать утечку воздуха.
  • Мне нравится
Реакции: BAR$
Autoindustry
