Глючит электрика на W 164 320 CDI .2008 VIN 4JGBB22E58A440742
denhik
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.У меня МЛ W164 320 cdi 2008г, вынял замок зажигания отсоединил с него две фишки и загорелось полностью вся приборной панель.Это нормально или нет? Все началось с того ,что когда выключаешь зажигание и даже когда закрываешь машину с брелка ,на щитке приборов через определенное время загараются все лампочки на одну секунду,а потом тухнут и так продолжается до тех пор, пока эта светомузыка не высадит АКБ .Передний SAM и задний SAM чистые и сухие ,грешу на замок ,и еще когда вынимаем предохранитель под номером 14 который отвечает за блок EZS[7.5A] загорается вся приборная панель .Что где искать ? Может у кого такое было
Крымчанин
Дизельный Два
искать нештатку и делать диагностику
znatok65
Было аналогичное, только щиток начинал моргать всеми лампами только при закрытой водительской двери и вытащенном ключе из замка. Проблема была в разъёме, оплавился до дырки и были замыкания. Дербанить проводку и проходные разъемы
denhik
Я извиняюсь,какие разъемы смотреть и какой у вас оплавилмя до дырки?
Крымчанин
Дизельный Два
znatok65
сначала:
зажигание вЫключено:
  1. блок предохранителей в багажнике F4
  2. вытаскиваем предохранитель f55(7.5А)
  3. измеряем напряжение на обеих разъемах(там куда пред. вставляется)
зажигание включено:
результаты измерений сюда.
все измерения проводить с закрытыми дверями
znatok65
ух
невстречал такого
набери расскажу в чем прикол.
хотя думаю ты поймешь и так прочитав пост про измерения напряжений, приложив это к симптому, догадаешься что именно будет не так.
подождем что автор намеряет.
Крымчанин
Дизельный Два
номер в личку
znatok65
вот нашел свои записи по нашему случаю.
164 ГЛ 2011 год
Симптом:
Машина стоит с закрытыми дверями щиток гаснет и через 10-15 секунд промаргивает как включенное зажигание а потом загорается экран и с периодичностью 10-15 секунд идет промаргивание контрольными лампами как зажигание вкл\выкл.
При открытой водительской двери ничего не проявляется
Если старом зайти в машину ничего не проявляется
Если нажать на тормоз ничего не проявляется
Если вкл. Аварийку ничего не проявляется
Снимаем замок зажигания, щиток весь загорается как с включенным зажиганием и при этом старом читается все кроме блоков которые на ходовом кане.
В действительных значениям в саме все клеммы Выкл.
KAMAZishe
