глючит команд после прикуривания
ksv1547
добрый вечер. распространенная проблема команд 2.0 зажигает звезду и тушит через 15 сек.но иногда все включается и работает идеально , навигация ченджер aux все супер. через 15-40м отключается. читал что дело в микрухе 4330 вроде. местные мастера сказали что это из-за прикуривания другой машины(жене хонду прикуривал в -30)просят 200д за ремонт (в минске) за замену микрухи отдавать 2сотни жаба душит. возможно поменяю сам но дело в том что сняв команд не смог его открыть ( по молодости пару сотен звуковых приборов отремонтировал а тут даже открыть не смог) . подскажите как раскрыть этот беккер .? и еще : я понял микруха летит из-за всплесков напряжения в сети- можно от них избавится (возможно при прикуривании какой то диод в генераторе полетел хотя ак.заряжается нормально) или проще по питанию 5в заменит конденсатор? да, еще команд разряжает аккумулятор за ночь .пришлось пред.снять .спасибо
Azimjon
