глючит радио на 204
игорьп
Здравствуйте! Требуется помощь! У кого-то была или есть такая проблема? Возможно ли исправить? Глючит радио на 204 рейстайлинге, при переключении кнопками на руле, на последующую программу ( кнопку) перескакивает на первую. Не всегда, но довольно часто. Например, стоит на 3-ей переключаешь на 4-ю, а она сама скачет на первую......Обращался в мерседес центр на Ленинградке, после диагностики определили - это антенный блок теряет волну и переключает на 1. Их вывод -данная неполадка не является неисправностью, так как по их словам , в других машинах С класса радио ведет себя так-же.
Alive
C180 W204 рестайл
нагло врут...у себя таких проблем не наблюдаю....да и ранее вроди таких вопросов никто не обозначал
Johnsonnew
Здравствуйте! Требуется помощь! У кого-то была или есть такая проблема? Возможно ли исправить? Глючит радио на 204 рейстайлинге, при переключении кнопками на руле, на последующую программу ( кнопку) перескакивает на первую. Не всегда, но довольно часто. Например, стоит на 3-ей переключаешь на 4-ю, а она сама скачет на первую......Обращался в мерседес центр на Ленинградке, после диагностики определили - это антенный блок теряет волну. Их вывод -данная неполадка не является неисправностью, так как по их словам , в других машинах С класса радио ведет себя так-же.
vin машины?
Многие проблемы решаются обновлением Телематики.Например,на 221 радио вообще не работало.После обновления проблем нет.
Так что Вам к Старухе на обновление Телематики.
игорьп
win wdd2040491a542157.програмное обеспечение обновляли,не помогло!
Johnsonnew
тонировка есть?
Надо бы проверить кодировку как переключается с руля "по частоте" или "по памяти".
Johnsonnew
barra
