Глюк электроники Е280
Oleg-1970
Здравствуйте, любители и специалисты марки Мерседес!
Убедительная просьба помочь конструктивными мыслями!
У меня второй год подряд в осеннее и зимнее время глючит электроника. Летом все норально работает, а вот кода наступают дожди и холода - начинается следующее: начал вести дневник поведения моего Е-280:
14.11.2011 г.
• Запустил двигатель,
• Включил габариты,
• Включил обогрев руля,
• постоянно включена магнитола, климат-контроль, и «комфортное освещение салона»,
• Обогрев сидений нажатием кнопки не включился, включился и погас свет в салоне, выключилась и заработала магнитола, включился и выключился назад на габариты свет фар, загорелся желтый треугольник со знаком ! внутри,
• Заглушил авто, выключил зажигание, вытащил ключ,
• Завел, желтый треугольник со знаком ! внутри не горит, все обогревы включились, включил фары, поехал, все в норме,
• Через 4 км, после прогрева на ходу: зажегся свет в салоне, выключился приемник, погас свет, заработал приемник, загорелась лампочка стояночного тормоза, потом погасла, загорелся и погас значек отсутствия зарядки аккумулятора, загорелся и больше уже не гас желтый треугольник со знаком ! внутри,
• предыдущий пункт повторялся 4 раза с интервалом в 2-3 минуты (на ходу зажигались и гасли приборы, табло, лампочки) только желтый треугольник горел постоянно,
• после 4-х циклов глюка электроники на трассе все прекратилось, доехал до работы с горящим треугольником.
15.11.2011 г.
• Запустил двигатель, Включил габариты, постоянно включена магнитола, климат-контроль, и «комфортное освещение салона»,
• Через 30 - 45 сек. сам включился и выключился свет в салоне, правая фара, погасла и включилась магнитола, загорелись надписи «Pre Safe не действует» и желтый треугольник со знаком ! (треугольник горел постоянно; через 1 час езды остановился, выключил зажигание, завел авто и поехал, треугольник больше не загорелся),
• Через 2 - 3 мин. включил обогрев руля и сидений, поехал,
• Через 15 - 20 мин. после запуска на ходу включился свет в салоне, погасла магнитола, загорелись и почти сразу погасли красная лампочка стояночного тормоза и красная надпись «SRC», сами по себе отключились обогревы руля и сиденья,
• Еще через 1 мин. магнитола переключилась с ночного режима на дневной и назад, загорелось на 2-3 сек. красное табло с рисунком аккумулятора, загорелись на 2-3 сек. красная лампочка стояночного тормоза и красная надпись «SRC» (данный цикл повторился порядка 5 раз с интервалом в 1-2 мин.),
• Потом все успокоилось, но включить обогрев сиденья не получилось, кнопка не реагировала. Обогрев руля включался и выключался нормально. После очередного сеанса самопроизвольного включения и выключения ламп, надписей и приборов заработала кнопка обогрева сидений,
• Больше ничего не происходило, постоянно горел желтый треугольник со знаком ! (через 1 час езды остановился, выключил зажигание, завел авто и поехал, треугольник больше не загорелся).
Аккумулятор заменил в 2008 году на фирменный по гарантии (была такая возможность). Поэтому вряд ли это он...
Спасибо огромное за Вашу помощь!,
С уважением,
Олег
mail-olegs@mail.ru
Chief Claims Officer
14.11.2011 г.
• Включил габариты,
15.11.2011 г.
С уважением,
Олег
mail-olegs@mail.ru
машина 211 что ли?
блок bsg проверьте
Oleg-1970
Спасибо!
Спасибо Вам огромное!
Да, кузов 211.
В выходные гоню на сервис, попрошу проверить это блок.
Правда у меня электрик уже искал, ошибки стер но проблема появилась снова, вернее и не исчезала.
А вообще с соображающими электриками сейчас сложно, насколько я понял...
Еще раз спасибо Вам и удачи!!!
С уважением,
Олег.
Ответы
19
Просмотры
2 тыс.
Fulcrum
