Глюк передних поворотников ML350 (w164)
ml350dest
Недавно появилось, периодически пишет "неисправен передний указатель поворота". и мигает передней противотуманкой с вдвое увеличенной скоростью. Причем сама лампочка поворотника исправна. Если машина постоит, может снова начать работать нормально, потом опять глюк. Заглушил, завел, снова пар- тройку раз мигнула лампочка и перестала. Делали диагностику, с компьютера то могут, то не могут включить поворотник. В результате предложили просто поменять передний SAM )))
vin WDC1641861A218390
Крымчанин
Дизельный Два
А проводку прозвонить
Патроны проверить
strike
для начала просто сервис поменяйте
крымчанин вас уже толкнул в нужном направлении, конечно и сам нельзя исключать, но патроны быстрее умирают
ml350dest
Как патроны проверить? Визуально получится?
strike
патроны ламп, которые не горят и так же контактные пластины гнезд, в которые вставляются патроны
ml350dest
Меня терзают смутные сомнения по патронам или лампам...
Если дело в них: почему аварийная сигнализация работает на заглушенном авто, а если авто завести, то одна лампа в передней фаре перестает гореть?
strike
меня терзают смутные сомнения, что вы сами проблему не решите, тем более подробности начинают появляться не указанные в первом посту
ps что могут сделать форумчане по словесному описанию в отличии от спецов со старухой в руках?:icon_e_smile:
Punta_kv
Могу поделиться решением похожей проблемы, только с задним поворотником. На моем автомобиле задний фонарь был негерметичен и периодически при включении поворота, сигнал также работал с удвоенной скоростью, вместо лампочки поворота, моргала лампочка заднего стоп сигнала. Решилось все просто (благо до задних фонарей добраться очень легко): достал лампочку проверил -целая, мелкой наждачкой почистил патрон куда вставляется лампочка, немного поджал, вставил лампочку и по сей день все работает. Никаких старух не надо .
nhtex
Кемерово
Приветствую. Как решили проблему? У меня похоже та же история.
Ерик w210
Караганда
Попробуй почистить контакты, если не поможет то проблема может быть В БЛОКЕ КОМФОРТА
nhtex
Кемерово
Почистил сразу же, не помогло. По блоку комфорта: это САМ?
Ответы
19
Просмотры
2 тыс.
monza
