Глохнет E220D W210 двигатель 604
sambond
Объездил кучу мастеров - толком никто ни чего конкретного не сказал.
Проблема в следующем: при движении или на светофорах машина сама по себе глохнет, в больше половины случаев после того, как просигналишь. Приходится накатом съезжать с дороги и снова заводить. При попытке завести, после того как машина заглохла сама, свеча накала на панели сразу не появляется, приходится ждать минуту или две, затем, после того как свеча накала потухла, двигатель заводиться, но при включении коробки передач, машина не едет, ждешь секунд 5 -10, затем легонько трогаешься и едешь.
На холодную и на горячую заводится без проблем.
Кто знает или сталкивался, подскажите!
CL500
см. силовой блок. возможно окисел в районе гребенки, излом печатной платы- короче неконтакт.вам же дается подсказка- после останова- нет готовности пуска двигателя- т.е. не поступает питание на блок управления свечами- оттуда и пляшите
sambond
Спасибо за подсказку, буду пробовать, что получиться отпишусь.
sambond
Пробовал менять сам силовой блок, контакт на силовой блок (фишку), проблема осталась.
Пробовал менять датчик коленвала - без результата, глохнет. Глохнет, когда двигатель горячий,
приемущественно, когда уберешь ногу с пидали газа и просигналишь.
Не знаю на что и думать!
CL500
тогда сделай контрольку на клапан блокирпоки питания- возможно это его проблема-пропадает напряжения- но виной всему как правило- неконтакт
BohdanDen
