sanj79
- Сообщения
- 36
- Реакции
- 3
Коллеги добрый день, подскажите. Мерседес 1114 после зимы стал плохо тянуть. Снял форсунки, отдал топливщику, льют. Поменял распылители. Снял насос, отвёз в BOSH сервис, перебрали ТННД, насос отрегулировали.
Всё поставил на место, под форсы новые шайбы, завожу. После того как заведёш, на холостых через 2-3 сек. глохнет. Надо или погазовать или оборотов накрутить. Когда трогаешся тоже надо оборотов дать, а то заглохнет, как будто топлива не хватает. И когда медленно едешь на малых оборотах в пробке, что-бы ускориться газу даёшь, а он нехочит или еле-еле. Преходится переключаться на пониженую передачу, или выжать сцепление погазовать и ехать дальше.
Но на оборотах когда едешь, всё нормально.
Подскажите, что может быть, куда лезть.
WDB6750121K024354
WDB6750121K024354
