глохнет на ходу подскажите
Дмитрий242
глохнет на ходу и загорается авс и епс и особено когда в баке остается литров 15-20 тогда начинается что это может быть подскажите менял топлевный фильтор бак выпрямил думал в нем беда окозалось нет невнем только сам недавно стал обладателем мерседес, подскажите кде в москве путевые деогносты ото был удвух скозале все в норме таолько датчик расходна воздуха немного врет на холостых вроде он сказал должно быть 20 а у меня 25 , нечего страшного он сказал только дымить или коптить будет а так все супер, к другим заехал сказали что у тебя турбина в колектор масло кидает может масло загореться и пипец двигателю, да же не пойму что делать вот купил себе головную боль
egorisch
Неее.Вы купили,сэр,хороший мобиль,ну прихворал он чуток.Попробуйте в АНТРИБ обратиться.Там вроде толковые ребята,сам там бывал.Жаль по теме ничего подсказать не могу,слаб я в дизелях...:icon_redface:
S-gar
Мерседес Cервис
бак очевидно сплющило из за отсутствия нормальной вентиляции, отсюда и проблемы с мотором могут быть...
попробуйте покататься с открытой крышкой бензобака
egorisch
Кстати,да.У знакомого было,только на икстрейле.Крышка не винтилировалась,машина не ехала.Кое как до дому доехал.Хотел утром на эвакулятор и в сервис.Звонил под пивом уже,я ему тоже самое посоветовал,машина завелась,в общем вместо эвакуатора,заказал такси и комне в гараж с пивасом:ny_sanki:.По сей день полет нормальный.
Дмитрий242
крышку скинул не чего не помогло! может у меня в баке хрень какаета типа фильтра или что то сломоно как обще выглядит бак внутри подскажите
Буча
а на дизелях есть датчик положения коленвала?
была такая проблема на бензине, полечилось заменой этого датчика
Дмитрий242
Marfil
W414
ошибки надо смотреть, так на вскидку никто ничего не скажет.
KSergey
И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! опять появилась проблема(( помогите советом. Машина не с того не с сего почти заглохла на ходу, откатился на обочину, на педаль жму, не набирает обороты, заглушил, завел все окей, ну думаю глюк... Через 4 дня та же проблема, на обочину, ее трясет обороты еле, еле набирает, заглушил, завел, пофигу, короче так и поехал до дома. Еще и чек загорелся, потом опят заглушил, завел нормально все стало, чек потух... И сегодня тоже самое, только очухалась она с первого "заглушил, завел" чек не загорелся... такое происходит на горячий двигатель. VIN WDB2083651T083365
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
На диагностику, ошибки, и с ними сюда.
KSergey
А датчик коленвала может быть?
termit.nw
WDB2100551A008390
на диагностику ,прямая дорога , а самолечение тебе не поможет!!!
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
Дорогие друщья! У кого такая проблема на дизелях... При движении вылетает ошипка epc ЗНАЧИТ одна из форсунок не держит давление и мозги отключают двигатель. После выключения и включения мозги обнулябться и можно ехать! Дорогой друг попал ты на ремонт форсунки :) недавно такая же проблема была... Только строшнее во много раз :)
ПавелЕ200
