Глохнет на ходу с ошибкой EPC (w203)
ecosystem
Mercedes C cdi270, кпп Автомат. 2002год.
Ошибка EPC! .
При разгоне на 4ой скорости, педаль в пол на высоких обаротах вырубает двигатель и на приборной доске выскакивет EPC fault. Так же Мерс не заводится при минусовой темперaтуре. При -5 возможно завести с 5ой- 8ой попытки(свечи накала все работают, новый аккамулятор).
Какие сенсоры или блоки или рэле надо проверять ? Почему не заводится при минусовой темп.? Может контакты каkие окислились, а если и так, то какие и где искать? .
Так же скажу что Мерс заводится нормално при плюсовой темп. При старте двигателя нет никаких ошибок ЕРС в любом случае. После того как выскакивет ЕРС fault двигатель глохнет на ходу , но достаточно выключит зажигание и завести движку по новой и ошибка исчезает.
А что, в Британии нет севисов?
Проверяйте топливную систему высокого давления, предворительно посмотрев ошибки, с большой вероятностью можно предположить, что будет неприемлемо высокое давление:ny_hlopu6ka:.
проверять форсунки на слив в обратку
Ну да ерс (по теме) глохнет, тут не при чем.
была такая проблема на Ауди, проблему решила замена датчика вращения каленвала
сервопривод или тяги слетели на впускном коллекторе
Влюбом случае если есть индикация на КI то имеет смысл считать ошибки только с помощью DAS исделать необходимые проверки почитать TIPS
бред...оно на запуск не влияет и не глохнет на оборотах, а тупо в аварию мотор кинет, но ехать и заводиться будет.....
ставлю на ошибку по давлению, из за повышенного слива в обратку одной или нескольких форсунок....
тут типсы вообщем то не нужны, диагностика в дас по симптомам, а там как раз и будет проверка форсунок на слив в обратку
Gazimagomed
